e mới nhân con tivi sony kv_sg29t80 chạy ic tổng cxp 86449 . giai mã cx 2139 .ic vert 8172. fbt bị xì ,cấm điên vao nó chạy rồi cúp dao đông, nguồn liền nhờ các bac chỉ giup . nguồn 135 ra đủ e lấy bong đèn tải nguồn không suc . nguồn 5v cấp trước đủ . 5v ,9v cấp sau đủ. e thay ic vret rồi ma vẫn vây
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi xeom_nb88 Xem bài viếtchào các bác tên diễn đàn cho e hỏi chút con TV SONY KV 1487 của em bị mất chói xin các bác cho biết nguyên nhân và phương pháp xư lý giùm emEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếte mới nhân con tivi sony kv_sg29t80 chạy ic tổng cxp 86449 . giai mã cx 2139 .ic vert 8172. fbt bị xì ,cấm điên vao nó chạy rồi cúp dao đông, nguồn liền nhờ các bac chỉ giup . nguồn 135 ra đủ e lấy bong đèn tải nguồn không suc . nguồn 5v cấp trước đủ . 5v ,9v cấp sau đủ. e thay ic vret rồi ma vẫn vây
Chào các bạn đồng nghiệp.. Mình mới nhận 1 tivi sony 21in..model hw212m60 chạy 1 ic tổng gián ,ic nhớ gián.. Bàn phím nằm trên đầu tivi..tình trạng bật máy lên hình ảnh,tiếng bình thường.. Mà có một ô vuông khoảng 17in nằm giữa màn hình đen thui..mất hiển thị.. Cái ô vuông đó như là hiển thị bị lỗi vậy..mình đã thay ic nhớ,ic verc out..nhưng không được.... Mà có lúc tắt máy mở lên liền thì máy chạy ok..hiển thị đầy đủ..rồi tắt đi bình thường mở lên lại bị.. Mong các anh em cao thủ giúp đỡ.. Chân thành cảm ơn..
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử cô lập mạch bảo vệ đường B+ (nối tắt R 1.2om từ b+ >cao áp ) hoawcjxem chân 18 cxa ..... có 3.6 v là ổn nguồn cho mành đủ chưa vài lời góp ý chúc năm mới may mắn nhé
Các bác tư vấn giúp mình chút ...Mình gặp con SONY bệnh rất khó chịu..... Máy có Model: G21K3...máy chạy vi xử lý CXP 85116B ...ic chói TDA 8374A ...Nguồn S6707...ic mành LA7830 .áy có lúc chạy bình thường...có lúc có dao động dòng rồi mất luôn và về chế độ chờ ( đèn đỏ sáng không nháy) ..Mình đã kiểm tra nguồn 115v và 15v ổn định tốt ... Các bác đã gặp hoặc có cao kiến gì xin được giúp đỡ ...Chân thành Cám ơn các bác nhiều.!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtCác bác tư vấn giúp mình chút ...Mình gặp con SONY bệnh rất khó chịu..... Máy có Model: G21K3...máy chạy vi xử lý CXP 85116B ...ic chói TDA 8374A ...Nguồn S6707...ic mành LA7830 .áy có lúc chạy bình thường...có lúc có dao động dòng rồi mất luôn vafe chế độ chờ ( đèn đỏ sáng không nháy) ..Mình đã kiểm tra nguồn 115v và 15v ổn định tốt ... Các bác đã gặp hoặc có cao kiến gì xin được giúp đỡ ...Chân thành Cám ơn các bác nhiều.!
- 1 like
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác cô lập thử chân 50 -8375 xuống mats xem sao ko nữa thì bác hút bỏ thử chân e con q 030 ăn vào chân 27 vixuwrlys nếu ko nữa thì bascxem chân 40 tda có con R335 =10k có đứt ko & mạch kích dòng và biến thế kích xem
- 1 like
Cám ơn bác anhnamdinh1 nhiều nha..! Mấy ngày qua bận quá nên không vào diễn đàn ..... Tran trọng sự giúp đỡ của bác ... Tình hình là Mình đã làm tất cả như bác nói....nhưng em nó vẫn chứng nào tật ấy....Nhưng dù sao vẫn Cám ơn bác thật nhiều..Chúc bác cùng gia đình luôn khỏe và nhiều Hạnh phúc.!.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtCác bác tư vấn giúp mình chút ...Mình gặp con SONY bệnh rất khó chịu..... Máy có Model: G21K3...máy chạy vi xử lý CXP 85116B ...ic chói TDA 8374A ...Nguồn S6707...ic mành LA7830 .áy có lúc chạy bình thường...có lúc có dao động dòng rồi mất luôn và về chế độ chờ ( đèn đỏ sáng không nháy) ..Mình đã kiểm tra nguồn 115v và 15v ổn định tốt ... Các bác đã gặp hoặc có cao kiến gì xin được giúp đỡ ...Chân thành Cám ơn các bác nhiều.!
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
