Nguyên văn bởi mrthanhtuan
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
nhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
mở công tắt nguồn chờ khoảng 1 phút thì có đèn đỏ,mở bằng nút chuyển kênh có đèn xanh một lúc thì chuyển sang đèn đỏ. Nhịp 8 nhịp 1 lần
kiểm tra nguồn 135 và các nguồn trong cuộn biến áp T601 không có
nguồn 3.3v và 1.8v trong cuộn biến áp T605 cấp trước có đủ
tại chân 10 con MCZ3001 có 10v nhịp
hiện chưa có hướng giải quyết rất mong sự giúp đỡ của anh em diễn đàn
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlấy que hàn hay máy khò hơ nóng ic MCZ3001 nó sẽ chạy. chỉ hư duy nhất con ic này thôi ạ
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtmấy hôm nay em kiếm ic không ra, nay đành thay bằng con cxd9841p. tivi đã chạy tốt cảm ơn anh nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cũng biết 2 con này thay cho nhau được à cao thử quá
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtcao thủ đâu bác gặp người bán có tâm nên mới bít là thay cho nhau được.
- 1 like
lâu rồi ko vào hôm nay có việc nhò bác nào giúp voi con sony 14inc bị bệnh nguồn nháy ro le keu tach tach đã thay thử ic mành thay SE135 thay opto và thay 1 số tụ máy vẫn vậy điện đo trên B+ 40V nháy liên tục nhờ anh em chỉ giáo cám ơn nhiều
nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
kiểm tra sò ngang hư nhưng nguồn vẫn chưa chạy nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
nhờ giup đỡ: tv sony kv-hf14m80 chạy tổng cxa 2139s nguồn str f6653 dòng mành tda8172 SE135 bị chết sò ngang đứt r B+ hiện nguồn B+ 50v nguồn 20v va 14v bị nháy đã thay thử SE135 vẹc tda 8172 vẫn vậy kich điều khiển đèn nháy nhưng nguồn ko tăng nhờ các cao thủ chỉ giáo
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
