chào cả nhà. cho mình hỏi vỉ sony kv-hf21m80 thay cho kv-hf14m80 được ko với điều kiên thay CỤC CAO ÁP .IC VER giống nhau nếu được có thay gì thêm ko xin các cao thủ chỉ giáo
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtchào cả nhà. cho mình hỏi vỉ sony kv-hf21m80 thay cho kv-hf14m80 được ko với điều kiên thay CỤC CAO ÁP .IC VER giống nhau nếu được có thay gì thêm ko xin các cao thủ chỉ giáoVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Cái sony KV-HF14M80 qua thời gian cay cuốc phát hiện D610 ngay chaan2 ic nguồn chaapjlamf con nguồn str f6654 chập chân 2-3 làm đứt 2 R625 626 đang kieemtra tiếp nguồn cấp trước thấp được 3v .xin được 2 cai xác nên đồ cũng nhiều anh em có gì chỉ giáo thêm
không ai giúp hết sao tình hình là nguồn cấp trước 7v đã có nguồn chính 300v đủ đã thay ic nguồn ic ver se 135 ,opto thay 1so tụ nhưng máy vẩn chưa có nguồn 135v qua đây xin hỏi nguồn cấp trước vào chân nào ic vxl và mấy v thì máy chạy mình không có sơ đồ xin cám ơn trước
Nguyên văn bởi dientuthao Xem bài viếtAnh em dđ co mau rom panasonic tc-21ps76v tong tda12168h1/n1/3 cho minh xin thank nhieu
chaò cả nhà lâu bận việc không có thời gian sữa thì thêm cái tivi KV-HA14M80 bị nguồn đo b+ được 50v nhưng không ổn định nguồn lên xuống 3lan/s đã thay thử opto SE135 VẪN VẬYthay tụ phần sơ cấp nhổ kiểm tra từng con diot không phát hiện được gì loại này không có rơ le đóng ngắt cao thủ nào đã gặp pan này giúp với
Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtchaò cả nhà lâu bận việc không có thời gian sữa thì thêm cái tivi KV-HA14M80 bị nguồn đo b+ được 50v nhưng không ổn định nguồn lên xuống 3lan/s đã thay thử opto SE135 VẪN VẬYthay tụ phần sơ cấp nhổ kiểm tra từng con diot không phát hiện được gì loại này không có rơ le đóng ngắt cao thủ nào đã gặp pan này giúp vớiVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtnguồn chay rồi nhưng điên áp b+ cao đã lắp tải giarbongs dden f75w 220v mà vẩn 200v nguồn kêu chít chít do rò con tụ dansmauf vàng c609 thay cái chay ngay nhưng B+ 200v ai gặp bệnh này chỉ giáoVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
đã thay thử opto + SE 135 nguồn vẫn trên 200v thay tiếp 2 cái tụ gián nguồn bây giờ còn 160v đang nghi cái tụ 102h/1500v và con dzen d603 không biết con này ổn mấy v mà đo đầu diot 18v đi vào chân 1ic str6706 ai biết con dzen này ổn mấy v chỉ giáo bây giờ bật nguồn chạy nguồn cao nên nghe nó rít ....vanphan85 nói rõ hơn hồi tiếp đivào chân nào ic 7606 mình không có sơ đồ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
