Nguyên văn bởi vo_danh_00
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Pan nguồn str s6707 của tivi sony kv g21k3
Cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn,tôi nghĩ str s6707 mới mua lắp vào cũng hỏng luôn,tôi đã kt phần thứ cấp, tụ,diot,và cách li các tải,nhưng bật nguồn lên kẹp đồng hồ đo không co vol nao,optron va se115 còn tốt,có lẽ phải mua vài con str s6707 về thử nghiệm,
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtchào các bác em có con tivi sony HA 212 M50 bị bệnh như sau: khi bật nguồn có tiếng nổ sột soạt trên loa, đèn báo nguồn chớp liên tục đến khi màn hình sáng hẳn, có hình có tiếng nhưng hình thì hay bị xô như nhiễu nguồn xem một lúc thì lại nét, lúc sau lại xô đi , còn tiếng thì kèm theo tiếng sột soạt, em vào màn hình tự chuẩn đoán tv sony ha212m50 thấy hiển thị lần lượt
2:0
3:N/A
4:0
5:0
8:0
101: N/A
bác nào giải giùm em mấy cái ký hiệu trên với lại con này mắc bệnh gì với ạ: em kiểm tra phần hộp kênh tốt, muốn thay thử kênh mà không có?
đây là hình em chụp nó[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Giúp em pan của TIVI này! cao áp đứt??
Chào mọi người!
Nhà anh e có con tivi SONY, nó bị mất tiếng, mà hình có sáng, có tia quét ngược.
Em dò thì thấy mất nguồn 180v cấp cho công suất sắc dù dao động và B+ vẫn còn. E đang lăn tăn vì B+, dao động ngang và 180 cùng đấu trên 1 cuộn của cao áp, mà em đo thì chỉ có B+-->Dao động là có trở, con chân 180 hình như bị đứt ngầm.
Vậy nhờ mng chỉ giúp:
1/ Em muốn thay cao áp thì phải làm như thế nào (thông số? giá cả?)
2/ trên đường từ 180v đến mạch công suất sắc có con díode e nghi bị hỏng mà ko biết mua ở đâu, vì tên nó lạ quá : RGP10GKPG23(trên sch)
Em nói thật e học điện tử nhưng ko dành về mảng tương tự này, vì của nhà nên mổ xem, mong các anh chị, bạn chỉ giúp!
Cảm ơn 4rum!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Mất nguồn 180v thì dể kiểm tra mà bạn, bạn kiểm tra nguội xem.
1/thường thì cao áp Sony đa sổ là giống nhau. nhưng mua loại jin thì khá đắc...3k
2/Diode trên đường 180v là diode xung, bạn chì cần lẩy bên xác máy khác là được rối. Chúc bạn thành côngMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn thay tụ loc nguồn 300v hoăc tụ loc 180v xem...
em nhắc lại là bật máy lên là có tiếng sột soạt liền kèm theo là báo nguồn nháy đến khi đèn hình sáng, hình bị nhiễu như anh đã đăng kèm theo tiếng lẫn tiếng ồn sột soạt rất khó chịu
ti vi sony của bạn toàn là so ny nào đấy cho cái mã máy xem nào?
xin chào toàn thể các bác , các chú , các anh ......e là thành viên mới , đăng kí mãi mới thành công được e rất vui , mong mọi người giúp đỡ e trong quá trình làm nghề , mua bán , sửa chữa và cả đời sống hàng ngày nữa nha
e xin chân thành cảm ơn ,,,,,,,,,, vui quá diễn đàn ơiiiiiiiiiiiiiiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
2:0
3:N/A
4:0
5:0
8:0
101: N/A
File gửi kèm
Chia sẻ
Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter | Cảm ơn Trả lời Reply With Quote
--------------------------------------------------------------------------------Last edited by manthanhtam; 05-08-2012, 13:36.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtchào các bác em có con tivi sony HA 212 M50 bị bệnh như sau: khi bật nguồn có tiếng nổ sột soạt trên loa, đèn báo nguồn chớp liên tục đến khi màn hình sáng hẳn, có hình có tiếng nhưng hình thì hay bị xô như nhiễu nguồn xem một lúc thì lại nét, lúc sau lại xô đi , còn tiếng thì kèm theo tiếng sột soạt, em vào màn hình tự chuẩn đoán tv sony ha212m50 thấy hiển thị lần lượt
2:0
3:N/A
4:0
5:0
8:0
101: N/A
File gửi kèm
Chia sẻ
--------------------------------------------------------------------------------Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem dang sửa contivi sony nội dịa KV25DL1 hình hơi bị nở em mở service dược nhưng khổ nỗi là ko bít chỉnh gì vì hàng nội dia toàn la chữ nhật ko àh. em dang phân vân ko biết vào phần nào dể chỉnh cho hình co lại . mong dc các pác chỉ dùm..em cảm ơn trước nhé.....Telephone number : 098H882372
YM:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
