chào các anh em mình vừa vô nghề xin các ae chi giúp mình tv sony kv-hf21m80, máy chạy bình thường nhưng 1/3 màn hình phía trên bị dợn sóng ít .mình đã thay tụ 33mf 160v và tụ loc nguồn rùi nhưng vẫn không hết xin ae giúp mình với.minh nói thêm là dợn sóng cố định nhưng ít
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
mong ae giúp đở mình thành thật biết ơn
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtE cũng đang gặp 1 e sony moddel XA25M80A , nguồn STR F6456 , tổng 2159 , cao áp 831 . con này nứt cổ cao áp đánh lửa chết sò dòng D2578 bây giờ thay sò khác vào chết ngay lập tức đã loại bỏ được cao áp , lái tia . kt những tụnhụt D nhụt ở C sò mà ko phát hiện ra con nào chết , nướng sò như ăn gỏi , ai có kinh nghiệm về những pan hóc búa này xin giúp đỡ và chỉ bảo tôi xin cảm ơnĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Trích Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
chào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
Máy của e khởi động lên có B+ =135v rồi tụt ngay máy ko kịp lên gì , đèn đỏ nháy 2 nhịp báo lỗi mong các a chỉ bảo , e đã thay ic mành , cao áp , kt tụ C sò , méo gối ....vẫn chưa ra bệnh
chào các a ? e đã tìm ra pan này rồi , nó bị chết lái tia , e lấy cái lái của tốhiba 29 cắm bên ngoài và khởi động thì thấy vỉ máy đã chạy ok ko còn bị ngắt nữa sờ 2 con D nhụt thấy nóng ko biết có sao ko
E muốn hỏi các bác ngoài thị trường có bán lái tia sony 29 ko giá cả thế nào , khi mình thay vào có dễ ko cần lưu ý gì ko vậy các a làm nhiều chỉ giáo e với , e xin cảm ơn
chào các a, sau 1 thời gian dài nay e đã tìm được lái tia 29 in cho con sony của e , bây giờ e cắm lái tia vào thì ko còn chết sò dòng liên tục nữa , cao áp đã xì và đã làm việc nhưng khổ cái mở công tắc lên máy chạy sau 5s rồi ngắt ngay đèn đỏ nháy 2 nhịp , chưa kịp có màn sáng , được cái ko chết thêm gì mà ngắt ngay thôi mong a e hướng dẫn tiếp dùm e cái
e xin chân thành biết ơn aeMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viếtmình cũng đang cần gấp sơ đồ sony sa293m50 ai có post dùm nhé ! thank nhiều !Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Chào bác Viettien và các bác trên diễn đàn, em đang sửa con tivi Sony 2168MT khi bật lên thì màn hình vừa có muỗi thì ngắt, rút giắc tín hiệu màu (R,G,B,9v,IK) lên vỉ đuôi ra thì ko thấy ngắt nữa nhưng cứ cắm vào thì bị ngắt ngay.Nếu cắm giắc tín hiệu vào phải rút vỉ đuôi ra khỏi đèn hình thì mới ko ngắtem đã lắp sang 1 cái đèn đang chạy nhưng vẫn thế
Khi ngắt ko thấy đèn nháy, đo 3 tín hiệu màu đc gần 1v, máy chạy IC tổng TDA8375, VXL CXP85116b
Bác nào đã gặp trường hợp này rồi bảo em với, em cảm ơn !Last edited by xuanhoa_tphd; 07-11-2012, 12:44.♥ Hải Dương ♥
Bác nào chỉ giúp em với, em mới nhận con Sony klv 32T550 hiện tượng cắm điện vào chỉ nghe tiếng zole nguồn chính đóng rồi lại ngắt đúng 9 lần thì ngừng, lúc đó đèn led mới sáng, em kiểm tra nguồn cấp trước ok, lúc zole nguồn chính đóng các nguồn khác cũng vấn đủ nhưng bo invertor ko chạy, may giữ nguồn chính khoảng 2 giây là tắt, Em lần đầu đụng vào loại LCD này lên còn mơ hồ lắm chưa biết kiểm tra tiếp theo thế nào, nhờ các bác hướng dẫn tiếp nhé
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác nào có sơ đồ tivi SONY G21K3 tổng TDA8375A mành LA7830 cho mình xin với.Máy bị nổ cao áp mình mua cao áp mới về lắp vô mà bị ngắt sau 3s đã kt kĩ các phần liên quan chưa ra bệnh.
Cám ơnAttached Files
chào các a e đang làm con sony KV-XA25M80A , có: VXL gxp86461 nhớ 24c08 , tổng cxa2159s máy của e bị chết tổng e đã thay tổng mới và đã lên màn sáng có muỗi dẹp nhưng hình bị méo gối 2 bên , đặc biệt là đã lên như vậy nhưng cho chạy được khoảng 3-5p thì tự cúp và đèn dỏ nháy 2 nhịp , ai biết cách khắc phục tiếp theo chỉ dùm e với , phần méo gối chắc là chép lại ic nhớ phải ko các a , e kt sò méo gối vẫn ổn , tiền sử của máy này là bị cao áp đánh lửa , e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a e đang làm con sony KV-XA25M80A , có: VXL gxp86461 nhớ 24c08 , tổng cxa2159s máy của e bị chết tổng e đã thay tổng mới và đã lên màn sáng có muỗi dẹp nhưng hình bị méo gối 2 bên , đặc biệt là đã lên như vậy nhưng cho chạy được khoảng 3-5p thì tự cúp và đèn dỏ nháy 2 nhịp , ai biết cách khắc phục tiếp theo chỉ dùm e với , phần méo gối chắc là chép lại ic nhớ phải ko các a , e kt sò méo gối vẫn ổn , tiền sử của máy này là bị cao áp đánh lửa , e xin chân thành cảm ơn
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
