cảm ơn anh thuancoi1974 đã góp ý ,đúng là máy bị bo tecom , nhưng khổ thay em ở quãng ngãi em có nhờ người mua giùm con max 9590 ở chợ nhật tảo nhưng con này hông có bán anh ah , anh coi nghiên cứu giúp em giải bài toán này được hông cảm ơn anh nhiều , anh em trên diễn đàn ai đã làm pan này rồi xin chỉ giúp giùm mình với nhé mình xin cảm ơn truóc ?
Ở Hải Phòng thì Mình cứ mua IC thay 80K 1 con ,Mấy hãng thay cho nhau được tất đấy ,,,cứ thử đại đi ,,,ngu ý của Mình
ae giúp mình với mình có con sony ha 21m80_85224_8844 ,hiện tượng là máy chạy nhưng ko lên màn sáng ko điều khiển đc cả bằng phím và đk từ xa cũng ko nhận, hiển thị ko có, tăng g2 lên màn hơi sáng và có tia ngược (đã nạp lại nhớ rồi).xin đc trợ giúp cảm ơn ae.
a chớ vội thay vxl , a thử rút bỏ mắt nhận của nó ra xem sao có áp 5v đủ ko sau đó tính tiép , mấy lần e gặp sony chập mắt nhận đấy a ạ
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào các đồng nghiệp . H đang gặp tivi sony TG21M80 . Bật nguồn , máy chạy khoảng 1 phút thì tắt ở chế độ standby . Bạn nào gặp pan này rồi , xin chỉ dùm . Cám ơn nhiều ./.
Bạn chú ý xem đèn stanby chớp mấy nhịp,từ đó bạn suy ra khu vực pan.
Chào các bạn mình vừa nhận được một con sony KV-1687MT IC tông CXA 1213BS Ic nguồn STR6307.hiện tượng của nó là mất tiếng khi xem tivi có tiếng sôi. mình đã thay hộp kênh rồi nhưng vẫn không được. hình thì rất rõ nét chỉ có phần tiếng thôi. mình cũng đã chuyển hệ tiếng DK,I... nhưng không được bạn nào từng làm hay biết về pan này xin chỉ giúp mình với Trân trọng cảm ơn nhiều.
Pan này thường là do hư hỏng ở hộp trung tần hình.Bạn tháo hộp TTH ra,hàn lại thật kỹ các LK,thay thử thạch anh 6,5.Trước đây tôi cũng hay làm pan này và thường nối tắt transito digital swich chuyển hệ tiếng là được,nhưng muốn làm như vậy bạn phải có sơ đồ nguyên lý của mạch trung tần,bây giờ tôi có chỉ bạn cũng không thể xác định được vị trí của LK.Nếu khi bạn hàn lại kg được,bạn có thể tìm hộp TTH ở các vỉ máy cũ.
Cảm ơn bạn buikhacthinh đã chia sẻ . H vẫn đang đau đầu vì nó đây . H xin nói rõ là đèn standby sáng đỏ , không nhịp . H đã thay thử nhớ trắng thì máy chạy không tắt chờ standby nữa , dò kênh vẫn vô nhưng có tiếng mà không lên ánh sáng màn hình , kích sreen trên flayback thì mới có hình . Mong bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm . Chân thành cảm ơn bạn.
Thay ic nhớ trắng thỉ bạn phải vào Service điều chỉnh đúng các dữ liệu,điều này rất khó nếu bạn kg ghi chép lại các dữ liệu này của máy.Bạn cũng có thể mua ic đã nạp sẵn file chuẩn,hoặc bạn có mạch nạp thì bạn download file trên diễn đàn rồi chép vào ic nhớ trắng là được.
cảm ơn bạn nhé. mình sẽ làm thử theo cách của bạn xem sao có gì mình sẽ pos sau nhé.
chào ae mình có con sony kv-ha21m80 kiểm tra nguồn chuẩn cả o cao và o thấp mở máy chạy đc 3 phút là tắt bật lại thì chạy khoảng 2s thì lại tắt xin ae ai biết nó bị bệnh gì ở phần nào xin chỉ giáo giúp xin cám ơn
bạn kiểm tra mạch bảo vệ xem ..thử chỉnh cao áp xem
Các bác cho mình hỏi: mình có cái loa Sub active, ruột gan như hình đính kèm. Loa đánh rất mềm, hầu như không nổi được tiếng góc cạnh của trống, chỉ có tiếng Bass ầm ù là nhiều.
