Nguyên văn bởi Sakurama
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn dò tại 2 đầu con R B+ nó có liên quan đến con Q và R đi về IC tổng đó là đường protetor, bạn cô lập nó ra rồi tạo cho nó 1 lệnh giả 0v hoặc 5v
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThằng SONY của Mình nó lại chạy 12067 Dán vuông to ,,Nó đang bị nháy 4 nháy 1 nhịp ,,Mình đã thay IC 9302 rồi mà vẫn vậy,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào các bác em gặp một con sony j21mf7 nó chạy tổng 8375 vsl cxp8522ca bị bệnh như sau khi bật lên xem một lúc ko việc gì sau đó 15phut nó bị màn đen che một nưa man hình em thay mấy con tụ phần afc vẫn thế xin các bác chỉ giúp các bác giúp em với đã đấu tắt điện trở cấp cao áp dò đương afc từ cao áp về ic tổng ko thấy có vẫn đề gì điot ko bị thông cho e hỏi pan chắc ko phải lỗi nhớ phải ko ạ
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác em gặp một con sony j21mf7 nó chạy tổng 8375 vsl cxp8522ca bị bệnh như sau khi bật lên xem một lúc ko việc gì sau đó 15phut nó bị màn đen che một nưa man hình em thay mấy con tụ phần afc vẫn thế xin các bác chỉ giúp các bác giúp em với đã đấu tắt điện trở cấp cao áp dò đương afc từ cao áp về ic tổng ko thấy có vẫn đề gì điot ko bị thông cho e hỏi pan chắc ko phải lỗi nhớ phải ko ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chào AE . Máy SONY TF21M80 của em chạy IC giải mã CXA2139S . Có hiện tượng là : Hình mờ ,chinh screen có đường hồi ,nguồn B+ 135v có,nguồn 200v có ,còn RBG.IK Như sau ;R=1v.G=2v,B=2V,IK=0,6V,9V có.tháo đèn đo 3 tia thì;KB=200KR.KG=200KR,KR=30KR.Vậy nhờ các anh cho em biết là bị đèn hình hay bị hư ic CXA2139S.nếu hư ic thì thay vào đèn xem còn tạm đươc ko ?chứ chỗ em mua ic mắt lắm.cảm ơn các anh nhiều !
bác nào có sơ đồ máy sony nhật chạy điện 110v cho em xin với mode kv25st12
ic vi sử lý cxp85324a
giải mã cxa2059s
mành la7840
dòng d2539
nguồn str f6521
máy có hiện tượng cúp bảo vệ đèn đỏ nháy 4 nhịp em da thay thử ic mành kiểm tra nguồn vẫn đủ phần dòng hoạt động được khoảng 3s thi máy bảo vệ
ĐT:0973393595
bác nào giup em pan sony nhật chạy điện 110v mode kv25st12
giải mã cxa2059s
mành la7840
dòng d2539
nguồn str f6521
máy chạy bị sai hệ màu va ic mành nóng bỏng tay chạy DVD mà chuyển ở DVD sang hệ NTC thì tivi hình không bị trôi còn để DVD ở auto và pan thì hình không có màu và trôi hình còn ở hệ tivi thì không có cách gì để chuyển có máy toàn tiếng nhật trên vỉ máy không có công tắc chuyển bác nào có cách nào chỉ em với
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbác nào giup em pan sony nhật chạy điện 110v mode kv25st12
giải mã cxa2059s
mành la7840
dòng d2539
nguồn str f6521
máy chạy bị sai hệ màu va ic mành nóng bỏng tay chạy DVD mà chuyển ở DVD sang hệ NTC thì tivi hình không bị trôi còn để DVD ở auto và pan thì hình không có màu và trôi hình còn ở hệ tivi thì không có cách gì để chuyển có máy toàn tiếng nhật trên vỉ máy không có công tắc chuyển bác nào có cách nào chỉ em vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy của bạn đã chuyển hệ chưa vậy ? máy nội địa nhật chỉ chạy 1 hệ NTSC ,nếu máy chưa chuyển hệ thì hệ pal sẽ bị trôi hình và ko có màu.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình nhận máy của khách về kiểm tra thì bị chết sò dòng máy này từ thời 1997 thì phải máy này chưa bị sửa lần nào khả năng là chưa chuyển hệ rồi mình mới vào nghề gặp pan như vậy nhưng chưa biết sử lý như nào các bạn giúp mình với
còn bạn muón chuyển hệ thì phải làm:
1-chuyển f mành 60hzsang 50 hz = giảm thach anh 503
2-f dòng =lắp thêm bo trôi thay đổi f dòng
3-cải bộ lọc sao 4,5 lên 6,5
4-chuyển tt hình lên 6,5
5-chuyển tt tiếng lên 6,5
góp ý bạn -------chắc được...
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtTốt nhất bạn cứ để nguyên hệ ntsc còn chuyển hệ là cả một vấn đề phức tạp dùng đầu thu phát ra hệ ntsc dùng thôi.
ĐT:0973393595
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
