ae trên dien đàn giupd dùm cám ơn trước ; mình sữa cái sony kv-ha212m50, ic tổng tda12067 mở máy vừa có ánh sáng tắc liền . đèn nháy 4 nhịp . thay ic dọc 9302 cũng vạy kiểm tra q814 ko hư và 2 tụ c846 c847 afc rồi kiểm tra abl ko thấy hư ,mình làm 3 ngày chưa được xin ae giúp dùm
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
minh cũng vậy sony hw212m60 ic tổng tda12067 . đèn nháy 4 nhịp .lúc đầu chết sò dòng kt chết cao áp chưa kt gì nhiều lắm thử nguồn tốt . khi mình nhã đường 5v vào chân 15ic tổng (ic tổng làm nhiệm vụ vsl.dao đông ...tất vào côn này) có ký hiệu ở chân đó là VP1 thì nguồn hoạt động bình thường ,nhưng ko khiển dc coi như vxl tê liệt nếu đóng chân đó lại thì nguôn nháy như trên bảo vệ ngắt đưa nguồn về B+ 20v .theo mình phán đoán là ic tông ra đi. nhưng có điều khi đóng vào hết tất cả thì ic tông bên vi xử lý khiển mở nguồn và dao động tôt ,dao động lên được máy giây rồi tăt va nháy 4 nhịp . vây xin các cao thủ trên diển đàn phán đoán của mình có đúng vxl chết không hay là do dong sony có bảo vệ nhiều quá nên khi cấp nguồn cho vxl thi vxl hoat đông căt nguồn ra của mình luôn
Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtae trên dien đàn giupd dùm cám ơn trước ; mình sữa cái sony kv-ha212m50, ic tổng tda12067 mở máy vừa có ánh sáng tắc liền . đèn nháy 4 nhịp . thay ic dọc 9302 cũng vạy kiểm tra q814 ko hư và 2 tụ c846 c847 afc rồi kiểm tra abl ko thấy hư ,mình làm 3 ngày chưa được xin ae giúp dùmNguyên văn bởi baominh98 Xem bài viếtminh cũng vậy sony hw212m60 ic tổng tda12067 . đèn nháy 4 nhịp .lúc đầu chết sò dòng kt chết cao áp chưa kt gì nhiều lắm thử nguồn tốt . khi mình nhã đường 5v vào chân 15ic tổng (ic tổng làm nhiệm vụ vsl.dao đông ...tất vào côn này) có ký hiệu ở chân đó là VP1 thì nguồn hoạt động bình thường ,nhưng ko khiển dc coi như vxl tê liệt nếu đóng chân đó lại thì nguôn nháy như trên bảo vệ ngắt đưa nguồn về B+ 20v .theo mình phán đoán là ic tông ra đi. nhưng có điều khi đóng vào hết tất cả thì ic tông bên vi xử lý khiển mở nguồn và dao động tôt ,dao động lên được máy giây rồi tăt va nháy 4 nhịp . vây xin các cao thủ trên diển đàn phán đoán của mình có đúng vxl chết không hay là do dong sony có bảo vệ nhiều quá nên khi cấp nguồn cho vxl thi vxl hoat đông căt nguồn ra của mình luônemail:
mọi người cho em hỏi chút , thật thì em cũng không rõ các dòng của sony em chỉ biết ở hộp ghi là sony bravia ex6 /32 led . Ti vi nhà em có 1 hình chính nhưng bị nháy hình tức có 1 màn hình mờ đi kèm ngay ở phía bên dưới , nếu bị như thế thì hỏng cái gì ạ , vấn đề là sửa thì hết bao nhiêu để có đi sửa em còn chuẩn bị tiền , thanks trước ạ
cảm ơn anh fireman nhé đúng là máy bị đèn,cách đây vài hôm em có vào tphcm,nhân tiện đem bo tecom vao chợ nhật tảo test thử mất 50k hóa ra pan này là do bị đèn ,theo như lời anh chủ cửa hàng này nói thì có thể khắc phục lỗi này được phải mất hết 500k, không biết thế nào mong anh chị em trên diễn đàn tư vấn thêm cho mình với
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAe ơi ai có from TV SONY TG212M80 chạy VSL TDA12067 nhớ 24c16. em mở mã chỉnh méo gối bấm lôn thông số nào mà bây giờ kg có tiêng. Trước khi em mở mã vẫn có tiếng bình thường. giúp em với.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtGiúp em với các ae cao thủ ơi. em cần lắm.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtMột lần nữa em cám ơn anh Thuần nhiều và nhiều lắm anh Thuần ơi. Nếu có điều kiện anh cho phép em sẽ kết bạn vời anh. anh sinh năm 1974 thì em sẽ gọi anh bằng anh vì em s năm 1977. Thân chào.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
