Nguyên văn bởi duytanltl
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtNó cấu hình lại ...là gì bạn [thay hộp kênh hay chép FW khác]..bạn có thể cho biết cụ thể được ko
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui mà
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
CÁC anh trên dd giúp e với,e là lính mới,ít kinh nghiệm wá,e đang làm crt sony kv-j21mf3 bi chết sò ngang,thay mới xem dc khoảng 15' chết tiếp,trên màng hình fía bên trái bị giực vào khoảng 1cm. e đã thay tu lam nhut,diot damper, va các tu vùng h.drive va h.out roi van vậy. em nghi ngờ cao ap bị cham,nhưng e k có cao ap thử,xin các anh giúp đỡ. xin bổ sung thêm là máy chạy sò ngang rất nong các anh ạh.
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtCÁC anh trên dd giúp e với,e là lính mới,ít kinh nghiệm wá,e đang làm crt sony kv-j21mf3 bi chết sò ngang,thay mới xem dc khoảng 15' chết tiếp,trên màng hình fía bên trái bị giực vào khoảng 1cm. e đã thay tu lam nhut,diot damper, va các tu vùng h.drive va h.out roi van vậy. em nghi ngờ cao ap bị cham,nhưng e k có cao ap thử,xin các anh giúp đỡ. xin bổ sung thêm là máy chạy sò ngang rất nong các anh ạh.
lưu ý: nếu đóng lên mà đến 15 phút mới chết sò thì chưa nên thay tụ nhụt, rất nguy hiểm : chết sò bất đắc kỳ tử.
Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtmình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơnĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viếttren lock thu dai co 2 diot dan gim data cloc xuong gnd go bo chay ok thu xem
Nguyên văn bởi mjnhtrungminh co con ampli thỉnh thoảng role nó không đóng.đang hát mà nó lại dở chứng.chán lắm.có ai giúp mình với
- Nếu Rơ le lúc đóng lúc ngắt có thể do rò điện áp ra loa ( Kiểm tra mạch công suất, và nếu biến áp nhôm thì 100% do tiếp xúc của mối hàn không tốt)
Chúc may mắnLast edited by huu.tan; 01-06-2013, 13:59.(¯`v´¯)
(¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
các thầy sony ơi ? em đang gặp 1 chú sony J21TF8 tổng TDA 8375 mành LA7830 vi tính CXP85224A hiện tại là bị mất chói nổi tia quét ngược ? nguồn + .._ 13v đủ ik 5v RGB = 0,5V em đã thay thử ic tổng và ic mành đều vẫn vậy ? hu hu hu hu em đã toát mồ hôi rùi hu hu ?????????????? các bác kứu em đi ??????????????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtchào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
cảm ơn các bạn!
Trả lời cho Lập trình game Flappy Bird trên Arduinobởi xzapoasd asdsad asd assa csad asd asd asd asds
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 16:12 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
hôm nay, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
hôm nay, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
hôm nay, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
