Nguyên văn bởi cườnghd
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
e đang làm con sony model HA21P52 tổng TDA8843 ,VXL CXP85224A, 24C08 máy của e màn ảnh tối đen , hiển thị đầy đủ có điều là ko có tiếng sôi và tiếng nói từ đó suy ra là ko bắt được kenh nào các a ạ , chế độ AV cũng vậy , chế độ video out cũng ko có hình ảnh , e đã kt ABL tại cao áp =10v , ABL chân 22 tổng =1v , 9v đủ , 3 tia R,G,B=0,5V , e đã cô lập kênh ra cũng ko có gì khác , các a có kinh nghiệm hd thêm giúp e với ,
xin cảm ơn các a trước ạ
e đã thay tổng mới mà máy vẫn chưa khỏi bệnh , nhưng lần này thì đường video out sang màn khác đã có hình ảnh , a nào giàu kinh nghiệm xin được giúp đỡ , xin cảm ơn thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếttivi Sony KV-G21KD7..... làm phiền cac bác giúp đỡ em.... ,máy chạy khoảng 5 phút là chết sò ngang liền ,em đã kiểm tra,nguồn cấp sò ngang không có vấn đề gì,cuộn lái,<yoke> ngang ko chạm,và tải ngõ ra bên thứ cấp,FBT,không biết tần số giao động ngang có chính xác không,em không có máy đo tần số,làm từ trưa tới giờ không ra pan ,,mong đc sự giúp đỡ của các bác hưỡng dẫn sủa pan này ,thank ! ah" sò ngang em đã thay thử: D2499" có diode" C5244" không diode" BU2520DF và BU2508AX"không có diode" giờ em thử gắn con C5250"có diode" và rút lái tia ra thì sò máy chạy bình thường sò không nóng>OK" em không có thạch anh 504 thay thử.... em đang nghi ngờ mạch méo gối nhưng không có sơ đồ con này nên khó làm quá các bác à ! mong được sự giúp đỡ của các bác ! thank !
Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viếtTôi đang sửa con LCD SONY 32IN bị bệnh 1/3 màn hình phía dưới bị chồng ảnh.
[ATTACH=CONFIG]68272[/ATTACH]
Các bác xem giúp. Tôi đã vệ sinh sạch sẽ các chân connect từ bo chủ sang mạch điều khiển đường ngang và đường dọc màn hình mà không được.cung cấp linh kiện lcd chuyên nghiệp.
atm:1300206186031.ngân hàng nông nghiệp chi nhanh thăng long
xin cảm ơn các a trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi binhlcd Xem bài viếtmodell máy là igif.bệnh trên nếu đúng dòng bx hoặc ex của sony đèn thường chưa full hd thì không sử lý được đâu bác ơi.nếu đèn full thì hết 1t2 bác nhé
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmong ác a tư vấn dùm máy này e thay tổng rồi mà vẫn vậy , giúp e tý khàng giục ghê quá tuần nay mà vẫn chưa làm đượcemail:
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmong ác a tư vấn dùm máy này e thay tổng rồi mà vẫn vậy , giúp e tý khàng giục ghê quá tuần nay mà vẫn chưa làm đượcMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtchào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
cảm ơn các bạn!
chúc bạn thành công
chào các a ?
nay ông hàng xóm ôm sang con LCD SONY 40EX520 có biểu hiện chết đèn , mở power lên màn ảnh sáng rồi loang đen dần dần nửa màn ảnh , cảnh tượng diễn ra như những đám mây đen kéo đến che mất nửa màn ảnh , đk chuyển kênh được nhìn nhanh lúc đó có thấy màn ảnh kẻ sọc ngang, sọc dọc ...khách hàng muốn biết thay đèn giá cả bao nhiêu , hoặc phục hồi được càng tốt , a nào biết giá của nó cho e xin ý kiến
hình ảnh dươch kèm theoĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
cũng là pan do panel bó tay càng làm càng càng hỏng nặng thêm chỉ có duy nhất 1 em bị chập tụ thì ok
thay màn 3t không nên thay mang tiếng chết.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
