thì bác cắm que đồng hồ vô đo đi.1 là nguồn ko đủ.2 là trở 135v tăng trị sô,thử nối tắt trở đó đi
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtem cách ly tải ra dùng tải bóng đèn nhưng bật lên đèn sáng cái tý là mất luôn và đèn nguồn vẫn chớp chớp hai nhịp thế phải kiểm tra thế nào đây anhThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPhải làm kỹ nguồn đã ,,rồi tính tiếp ..
Nguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtXin cac anh em tren diên dan giúp em voi.em đang thay 1 đèn hình tivi Sony model21jtf8 bằng đèn tivi tcl Nhưng màu em no ko đẹp.xin hỏi co phai do đèn hay em làm focus ki chuẩn.nếu thay bằng đèn khác thì đèn nào là phù hợp.thanhks
Nguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtMinh thay den tcl thi mau tivi no ko đẹp.(màu rất đỏ va tối)khi giảm color ve 0 đe chỉnh trắng đen vẫn ko dc.đa mở mả ra chỉnh rgb rồi
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếttình hình là em đặt tải bóng đèn trước con trở 605 nối lên FBT rồi tránh trường hợp hư fbt mà nhưng khi bật công tác đo đựoc nguòn vừa lên đủ 135 v thì role lại ngắt mất em kiểm tra thấy lệnh mở nguồn từ chân 7 IC vxl nó ngắt mà ko rõ tại sao! chân projec số 44 của ic ko thay đổi điẹn áp, chân rs cũng ko thay đổi! bác có thể cho em gợi ý kiểm tra thế nào ko ạ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
