v26a10 7 nháy lỗi phần công suất tiếng, bác kiểm tra cs tiếng, nguồn cho cs tiếng
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtv26a10 7 nháy lỗi phần công suất tiếng, bác kiểm tra cs tiếng, nguồn cho cs tiếng
Chào các bác trên dđ . Em đang có con sony xf21m83 nhờ các bác giup đỡ
Con máy này của em nó chạy ic nguồn str 6654 , ic dđ cxa 2130s . đang bi bệnh bật lên nháy dao động 1s là ngắt rơle nguồn đèn nháy 2 nháy . Em nhớ khi máy chạy bình thường nhả b+ ra thì rơle nguốn đóng khoảng 3s mới ngắt nhưng con này đóng chưa được 1s đã ngắt .Em đã nhả b+ câu bóng điện làm tải giả nó vẫn thế , em nối tắt rơle đo b+ vẫn đủ 135v đ/a 9v vẫn đủ . Các bậc tiền bối cho em cao kiến với em xin cảm ơn nhiều !
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtNhờ bác hướng dẫn em con Sony HA 21P52. Bị chết cao áp em đã mua cao áp sony8-598-838-00 về thay đã lên hình nhưng hình bị dãn đều mất hết chữ VTV. XIn các bác cho hướng khắc phục ạ/
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBan thay se135 nguon bang se 115 la ok.Chuc ban thanh cong.Last edited by thanhcoi85; 02-09-2013, 10:38.
Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtBác thay tụ c sò bằng tụ nhỏ hơn xem sao
tại không nhìn thấy logo VTV đâu cả. Logo của Thái Bình được có 1 tý góc của logo
thôi
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếttheo bác thay con bao nhiêu ạ con tụ C sò của em có trị số PHS 123H / 1250VH-J. hiện
thôi
Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtChào các bác trên dđ . Em đang có con sony xf21m83 nhờ các bác giup đỡ
Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtBác thay con 103 không được thay đuôi 2 lớn trước nhỏ dần
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtĐã thay 115 vào tạm ổn về chiều ngang. Còn chiều cao vẫn giãn các bác tư vấn giúp ạ. logo đang ở phía trên kéo xuống là ổn bên dưới ngon rùi. Cái này có thể chỉnh trong service đc ko nhỉ Sony em chưa chỉnh bao giờ nếu chỉnh được nhờ các bác trên này hướng dẫn cho em với.
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtĐã thay con 103 có thấy có chút tiến triển đã nhìn thấy 1 chút góc logo của vtv. em chưa hiểu phần bôi đỏ. em hiểu thế này đúng ko nhé thay số đuôi 3 thành 2 còn 2 số đầu để cao sau đó chỉnh giảm từ từ xuống phải không ạ? ví dụ thay tiếp con 103 thành con 982 đúng hok bác^^! Theo các bác trong trường hợp này em để tụ bao nhiêu thì tương đối(em sẽ chỉnh để đạt tối đa sau). nguồn em vẫn để con SE135 các bác nhé! còn bây giờ em thay thử 115 xem thế nào. Mong sự chỉ bảo của các bác ạMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
