Nguyên văn bởi thanhtung179
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtCác bác ơi chắc con này em phải chuyển lên thái nguyên thôi vì em đã hết thuốc chữa
Lấy mình share sdt và địa chỉ chohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMình bít địa chỉ nhà xe chuyển đồ lên thái nguyên giá rẻ đấy
chào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
cát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtchào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtđừng thay SE vì bản thân máy chạy nguồn 135v. sau khi thay cao áp mà hình bị nở thì kt mạch méo gối xem có vấn đề gì k nếu ok thì mở service ra chỉnh. trường hợp k đc nữa thì can thiệp mạch ngoài nhưng đừng bao giờ thay tụ C sò sẽ rất nguy hiểm vì nhẹ thì dẫn đến nóng sò mà nặng thì toi đèn như chơi đấy. phải điều chỉnh tụ thoát mass cho cuộn lái thì mới an toàn và hiệu quả. con tụ ở này lần theo đg dây xanh của giắc cắm lái đó.ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtban than may chay nguon 135 v ban ko nen thay se115 lam cac nguon khac yeu theo ma cung dung giam nho tu dem rat nguy hiem con hinh no gian kha nang la do thay cao ap yeu ban chi co the can thiep vao mach lai dong va chinh h-size cho phu hop chuc thanh congCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
