SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • chào các a ?
    e có cái cao áp HITACHI số BW02522 có vòng chân như sau
    1-16v, 2-11v ,3-GND ,4-ABL ,5-HT ,6-190V ,7-45V ,8và9 B+ ,10-
    Hout
    có a nào biết dùng cao áp nào để lai cấy tương đương bảo dùm e với , loại cao áp này mua mới 120k nhưng rất nhanh cháy e thay mới vài lần rồi chỉ được khoảng 2t là cháy ,hoac thung day , nâu lắm may ra thì đuợc trên 1 năm là lại chết chập , tốn kém lại hiếm có để mua
    xin đa tạ các a trước ạ
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    • ban nao co luoc do sony kv-ha 21 m80.tong tda8844 help mjnh voi
      • Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viết
        Gửi bác nghiên cứu:
        • Chào ae! mình đang làm 1 máy Sony HA21M80 chạy ic hình 8844:Tắt máy 1-2 ngày,mở lên chạy bình thường (hình,tiếng tốt) khoảng 1-2 tiếng>>tắt,đèn chớp 4 nhịp.Tắt máy vài phút (có khi 1 tiếng) mở lại>>có dao động,nhưng chưa kịp lên ánh sáng là standby,đèn chớp 4 nhịp.Tắt nghỉ,hôm sau mở lại thì ok được 1-2 tiếng và cứ thế.Đã cô lập(cúp mass) pin 50 TDA8844(X-RAY),,thay thử Q005,D007 vẫn ko hết.Ae nào đã từng găp qua xin trợ giúp,cảm ơn rất nhiều!Thân.
          • thô ng thương mình dùng cao áp 154-177b cùa gostal cũng tạm dược chúc thành công
            gủi anh tuấn vtv
            • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
              Bác kiểm tra lại đương Hsycn thử xem từ chân C sò ngang về có tụ thường và điện trở nhỏ ôm. Thứ 2 là: bác thử hút bỏ con diot D310 ổn áp 8v cho TDA8844 thử xem hết bệnh ko. bệnh này e nghĩ là máy chạy thì linh kiện mới hỏng còn khi tắt máy để lâu thì linh kiện nó trở về ko hỏng nữa
              • đúng là mạch bảo vệ cô lập nhưng còn một dường từ biến áp kích đi về vi xủ lý có con đèn q004 stopte bạn thử kiểm tra xem
                • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                  gủi anh tuấn vtv
                  a ơi thế a làm sao để có được đường 11v ổn định ạ ,mong a chỉ bảo thêm e đang cần
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • tình hình là đang làm em sony crt đời KV-2184TC bị bệnh bậy máy lên có tiếng rít thì tự động tắt nguồn, tắt điện một tý thì lại có tiếng rít rồi tắt máy, đo nguồn dõng đều ko chết, thay thử rồi bệnh vẫn vậy đo nóng thấy bật máy thấy chân c dòng vẫn 110v nhưng khi ngắt ra gắn tải giả thì nó chỉ có 70v thôi! gắn tải giả thì ko bị tự động ngắt, chân 41 lệnh mở nguồn mức 0v chân 3 nguồn > 300v, chân 2 và chân 4 sò nguồn gần 70v chân 5 đo được gần 5v ngắt thử các zenner bảo vệ vẫn vậy tháy thử các tụ sơ cấp vẫn thế!!!!
                    nguồn 14v đầu ra đo được 10v kiểm tra tải ra ko chập! anh em nào làm qua pan này xin cho ý kiến với !
                    • Cần ah em giúp!!! Mình có 1 cây s0ny ha21m80 tổng 8844 ! Bị mất y ! Máy chạy bình thường nhưng hình bị mờ ! Mò hoai không ra nhờ mấy bác cao thủ giúp với !thank nhiều !!
                      • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                        thì bạn h ạ ổn áp 12v từ 16'5v là được nếu cần chinh xác thì sụt qua một con diot
                          bạn mò những gì rồi kiểm tra abl chừng 3-4v là đù hoặc xem đường 1k từ đế đèn về kiềm tra đã có điện áp contrat chưa ít thông tin quá
                          • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                            Cám ơn bác,đường H.sync mình đã kiểm tra tốt và thay thử rồi, để mình làm tiếp ra sao nhé!
                            • chào tất cả a,e . có chuyện nhờ a,e giúp dùm mình mới nhận con SONY 32FS17 nguồn chạy 110V , tổng là 1134A, boar xử lý riêng sử dụng chíp dán mình không đọc được số. tình trạng máy là khởi động lên role đóng tách rồi ngắt liền, mình đã nhổ con q503 thì nguồn b+ được 80-90v và nhịp nhịp khoảng 10s rồi ngắt, lúc này đèn đỏ nháy 4 nhịp rồi tắt đèn, rồi lại tiếp tục nháy 4 nhịp như vậy và b+ lúc này không có vôn nào
                              • Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết
                                Xem H,,,V ,,,,
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
