Nguyên văn bởi viettien123
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
hôm trước tôi cũng làm con sony 25inch bi đánh lệch hình cũng bị đánh lửa cao áp cũng đành chịu mất 1 tuần mà khách cứ giục đành trả ,mà khách nó cù nhầy lấy đc có tí tiền mà mất bao nhiêu công bạn làm thành công thì chia sẻ AE KN với
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q135 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
đã lắp Q312=a1015.D315,D316= 4148 loại diode thủy tinh màn hình vẫn trắng và lệch tâm như chua động chạm gì
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồi
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtsau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtQ312 chằng phải liên quan đến ABL à như vậy chắc là máy bị sì cao áp làm die con 312 khiến máy cup
bạn thử kiểm tra thêm phần mành xem sao
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMáy kg cúp,vẫn có tiếng sôi bình thường,màn hình chỉ tối mất luôn cả hiển thị,tăng G2 nổi đường hồi.Mình đo phát xạ CRT kết quả như sau.R=5K,G=18K,B=8K.Nên mình đang nghĩ đến khả năng đèn bị lệch tia quá nhiều.
đo phát xa mà lệch nhau như vậy thì chắc là do đèn hình rồi
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếttheo như mình thì máy của bạn cắt chói tức là liên quan đến đường IK bạn kiểm tra đường này về IC là 3V
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình cũng nghĩ vậy,nhưng quấn tăng điện áp đốt tim vẫn kg được.đã kiểm tra rất kỹ đường IK và ABL kg thấy có lk nào bị đứt hay chạm.IC CXA 2139s cũng thay rồi.Các bạn giúp mình pan này nhé.cảm ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
