Nguyên văn bởi samsung87
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtmất chói.............................................. .......Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu đen bên trái xem kỹ AFC,,Bây giờ đen thui ,kiểm tra điện áp sợi đốt -G2-,,,Bạn nói chỉnh G2 không tác dụng thì khả năng cao áp có thể chia tay rồi ,,,À Mình mở máy thấy có tin nhắn của Bạn ,,,gì nhỉ có gì thì điện thoạiĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn dò kỷ AFC đi nó còn 1 con zenr gần giải mã đó máy bạn lệch tâm ngang chắc AFC luôn đó đó là pan hiệu thắng sony đó ai làm ven sẽ gặp hoài
chúc bạn thành công nheĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Chào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtChào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trích Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
và xung FH nữa bạn nhé ! mất xung vetr và FH máy cúp đèn nháy 4 nhịp...
Em tìm ra bệnh rồi. Em đã kiểm tra kỹ hai đường xung hồi tiếp như các Bác đã chỉ dẫn và kết quả là Đúng như Bác Toi1975 đã nói máy bị mất xung FH do hỏng tụ trên đường hồi tiếp về VXL...
Cảm ơn các Bác nhiều. Chúc các Bác luôn khỏe và thành công trong nghề nghiệp.
Luôn nhiệt tình trợ giúp a.e trong diễn đàn.
Mình copy trên 4rum đấy,xem có giúp gì được bạn ko.
[QUOTE=Sakurama;683370]Chào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn![/QUOTE]Cám ơn Bạn Mình mới nhận buổi chiều ,,Tối rồi lên để mai Cày xem sao ,,,Còn về phần máy của Bạn Mình mới có file này ,Bạn nạp xem thế nào ,,Rồi để Mình tìm sơ đồ cho,,Của Mình thì Mình có sơ đồ giấy rồi,,,Vì Mình làm cũng lâu rồi lên ,,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtChào các ACE trên diễn đàn,tôi đang sửa cái TV Sony model KV-AR212M50.Máy chạy IC tổng TDA12019H,IC mành STV9302A,IC nguồn STR F6267.Cắm điện bật nguồn đèn xanh sáng sau đó tắt luôn đồng thời đèn đỏ nháy 2 nhịp.Đã kiểm tra các mức áp nguồn đều tốt.ACE nào có sơ đồ của dòng máy này cho tôi xin với hoặc ai đã gặp bệnh này xin tư vấn giúp tôi.Xin cảm ơn!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtmáy sony đèn nháy 2 nhịp là báo lổi quá áp, bạn nên K/T lại sò dòng , cao áp ,tụ C sò và nối tắc luôn con R cầu chì 2,2onh đường nguồn B+ xem sao nhé ! cũng có thể bỏ luôn chân protetor xem sao rồi tính tiếp.............
Mình cũng muốn bỏ đường protec cho nó chạy lên xem sao nhưng ko có sơ đồ.Sò dòng và tụ nhụt đảm bảo tốt,điện trở B+ mình cũng đã đấu tắt,chỉ còn cao áp chưa có để thử.
bởi vi van phamĐúng là kỹ thuật mới tôi không biết, bây giờ có chân vịt song song với trục.
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
hôm nay, 13:53 -
bởi vi van pham[/COLOR]
- À! thì ra dưới nước người ta không chế tạo động cơ có tốc độ cao được, nên phải dùng cánh quạt lớn.
- À! bây giờ tôi mới biết trục to, trục bé ảnh hưởng đến lưu lượng.
- À! diện tích cánh quạt nhỏ khó trượt trong nước hơn cánh lớn....-
hôm nay, 13:02 -
bởi dinhthuong80Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
hôm nay, 10:23 -
bởi appongthoMã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...-
hôm nay, 10:14 -
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
