Nguyên văn bởi thinhdailai
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Mình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Nguyên văn bởi thinhdailai Xem bài viếtcác anh em bạn thợ ơi.có anh em nào biết làm mạch điện cóp ic nhớ cho mình xin sơ đồ.xin cám ơn trước
dùng phần mền SPI_TT cho 25XXX
Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtMình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon nhớ đó là 24c32 mà bác chọn c16 thì nạp thiếu dung lượng và sai là đúng òi.
Vậy bác có file của máy này không giúp em với!
Cảm ơn nhiều!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm!
Cảm ơn nhiều!email:
Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viếtMình đang làm máy Sony KV-SR29M53K,IC tổng TDA 12019H1/N1EBF, nhớ dán(L32 hàng trên, hàng dưới 6K01W.Mình nghĩ là 24C16) máy bị bệnh hình có lại mất, có lại mất liên tục, nhưng khi chuyển về hệ Secam(đen trắng) thì bình thường.Máy mình nghĩ là lỗi nhớ rồi, vì mình đã nạp nhớ khác thì hết bệnh, nhưng lại không có hiển thị tiếng Việt, hình méo mó mất nhiều chức năng.Vậy bác nào biết chỉ giúp em với, hoặc có file Rom cho em xin với!Cảm ơn các bác nhiều!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,
Mịnh cũng đang làm như thế.Để mình nạp thử xem thế nào, rồi mình sẽ báo sau.
Một lần nữa xin cảm ơn bạn!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Xin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Sony XA21M83, IC nguồn F6654, giãi mã CXA 2159, pan > cách đây 10 ngày máy hư cao áp e thay chạy ok, chiều hôm qua khách mang lại, máy chạy có hình kg tiếng (ánh sáng mờ giống như hư đế đèn) e để chạy 5p máy tịt ngòi luôn (14h19 ngày hôm qua cúp điện 20 tỉnh thành miền nam) giờ mở vỏ kt chết sò dòng > thay sò dòng máy kg chạy nghe có tiếng nổ bop > đèn báo 2 nhịp. e kt > thay cao áp khác > máy chạy co hình (hình mờ & tối) kt G2 có 50v >dặn G2 lên máy có tia quét ngược. kt tụ & r G2. nguồn 200v ok > kg phát hiện bệnh. mong các bác giúp dùm. e cám ơn trướcMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtXin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Sony XA21M83, IC nguồn F6654, giãi mã CXA 2159, pan > cách đây 10 ngày máy hư cao áp e thay chạy ok, chiều hôm qua khách mang lại, máy chạy có hình kg tiếng (ánh sáng mờ giống như hư đế đèn) e để chạy 5p máy tịt ngòi luôn (14h19 ngày hôm qua cúp điện 20 tỉnh thành miền nam) giờ mở vỏ kt chết sò dòng > thay sò dòng máy kg chạy nghe có tiếng nổ bop > đèn báo 2 nhịp. e kt > thay cao áp khác > máy chạy co hình (hình mờ & tối) kt G2 có 50v >dặn G2 lên máy có tia quét ngược. kt tụ & r G2. nguồn 200v ok > kg phát hiện bệnh. mong các bác giúp dùm. e cám ơn trước
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtTiếng nổ bốp của bác làm em lo quá, nếu để chạy lâu lâu mà sò ngang không nóng thì bác kiểm tra ABLMuốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsò ngang vẩ mát bác à
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtG2 thấp, bác thay cuộn dao động trước sò ngang xemMuốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trả lời cho Lập trình game Flappy Bird trên Arduinobởi xzapoasd asdsad asd assa csad asd asd asd asds
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 16:12 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
hôm nay, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
hôm nay, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
hôm nay, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
