Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsáng nay lật e ra làm tiếp, e đã nhổ Q 312 ra>vẩn vậy, tiếp tục nhổ D517, D518, D527, D528. C552, C553...phần ngang, kg phát hiện gì > lắp lk trở vào mở máy lên chạy ok luôn (kg lẻ lỏng chân???bó tay luôn) BỰC MÌNH quá, e hàng lại lk phần ngang để chạy đến giờ luôn. Cám ơn tất cả các bác trên dđ đã nhiệt tình giúp đở. có gì e báo cáo lại các bác. chúc các bác nhiều sức khỏe & làm ăn phát tài
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,
Cam on ban!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếttóm lại chắc chắn là hở mối hàn đường ABL;Muốn thành công phải trải qua thất bại
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt tức mình xóa trắng màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không biết dò kênh thử av không hình AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
Chào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
-Xem TV bình thường hình tiếng tốt ...nhưng xem TH cáp tiếng sôi ù như sai hệ tiếng..mà chỉnh lại hệ tiếng BG ko có tác dụng gì ...Khi xem chương trình TV chỉnh các hệ cũng ko thay đổi ..hình như chỉ có mỗi hệ PAL sao ấy [mạc dù hiển thị hệ I..PAL.M.BG. vẫn hiện] Mình đã chép lại FW mà vẫn thế...AE ai biết máy bị ở đâu ...cách khắc phục bệnh này [vì chủ máy muốn xem cáp ] xin chỉ giúp ..THÀNH THẬT BIẾT ƠN RẤT NHIỀULast edited by phuctuyen; 25-05-2013, 19:55.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtCon này hình như của Thái Lan đem về thì phải. Liên hệ với TH Cáp để họ xử lý choĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
-Xem TV bình thường hình tiếng tốt ...nhưng xem TH cáp tiếng sôi ù như sai hệ tiếng..mà chỉnh lại hệ tiếng BG ko có tác dụng gì ...Khi xem chương trình TV chỉnh các hệ cũng ko thay đổi ..hình như chỉ có mỗi hệ PAL sao ấy [mạc dù hiển thị hệ I..PAL.M.BG. vẫn hiện] Mình đã chép lại FW mà vẫn thế...AE ai biết máy bị ở đâu ...cách khắc phục bệnh này [vì chủ máy muốn xem cáp ] xin chỉ giúp ..THÀNH THẬT BIẾT ƠN RẤT NHIỀUMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui màĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Dr_Hong nhiều và thật nhiều nhé...mình tìm thấy thạch anh và thay =5.5 rồi
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐược chưa bạnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm ...đã thay thạch anh 5.5 ...nhung nhà mình chưa có đường mạng cáp để thử...để khách mang về thử đã...mình tin là được
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
