Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtsáng nay lật e ra làm tiếp, e đã nhổ Q 312 ra>vẩn vậy, tiếp tục nhổ D517, D518, D527, D528. C552, C553...phần ngang, kg phát hiện gì > lắp lk trở vào mở máy lên chạy ok luôn (kg lẻ lỏng chân???bó tay luôn) BỰC MÌNH quá, e hàng lại lk phần ngang để chạy đến giờ luôn. Cám ơn tất cả các bác trên dđ đã nhiệt tình giúp đở. có gì e báo cáo lại các bác. chúc các bác nhiều sức khỏe & làm ăn phát tài
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác ơi, máy e mất chói (e đã lấy G2 từ C sò ngang qua > hình ảnh có sáng hơn nhưng vẩn vậy (mất chói) e thay luôn e TDA 6107 cũng kg xong. có phải e CXA 2159 ra đi kg bác? các bác cho e hỏi con CXA 2139 thay con CXA 2159 được kg các bác?
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử fw này xem ,,,Theo Mình Bạn lên nạp vào IC khác thử .IC máy để riêng ra ngoài ,,,,
Cam on ban!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếttóm lại chắc chắn là hở mối hàn đường ABL;Muốn thành công phải trải qua thất bại
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt tức mình xóa trắng màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không biết dò kênh thử av không hình AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
Chào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
-Xem TV bình thường hình tiếng tốt ...nhưng xem TH cáp tiếng sôi ù như sai hệ tiếng..mà chỉnh lại hệ tiếng BG ko có tác dụng gì ...Khi xem chương trình TV chỉnh các hệ cũng ko thay đổi ..hình như chỉ có mỗi hệ PAL sao ấy [mạc dù hiển thị hệ I..PAL.M.BG. vẫn hiện] Mình đã chép lại FW mà vẫn thế...AE ai biết máy bị ở đâu ...cách khắc phục bệnh này [vì chủ máy muốn xem cáp ] xin chỉ giúp ..THÀNH THẬT BIẾT ƠN RẤT NHIỀULast edited by phuctuyen; 25-05-2013, 19:55.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang làm con TV SONY [HF21P50 ]+VXL :CXP86449 + CXA2139S + TDA7429S + 24C08 +Kenh dài 17 chân ...[hàng nhập từ Thái lan ]...bị như sau :
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtCon này hình như của Thái Lan đem về thì phải. Liên hệ với TH Cáp để họ xử lý choĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
-Xem TV bình thường hình tiếng tốt ...nhưng xem TH cáp tiếng sôi ù như sai hệ tiếng..mà chỉnh lại hệ tiếng BG ko có tác dụng gì ...Khi xem chương trình TV chỉnh các hệ cũng ko thay đổi ..hình như chỉ có mỗi hệ PAL sao ấy [mạc dù hiển thị hệ I..PAL.M.BG. vẫn hiện] Mình đã chép lại FW mà vẫn thế...AE ai biết máy bị ở đâu ...cách khắc phục bệnh này [vì chủ máy muốn xem cáp ] xin chỉ giúp ..THÀNH THẬT BIẾT ƠN RẤT NHIỀUMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtThơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui màĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Dr_Hong nhiều và thật nhiều nhé...mình tìm thấy thạch anh và thay =5.5 rồi
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtĐược chưa bạnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm ...đã thay thạch anh 5.5 ...nhung nhà mình chưa có đường mạng cáp để thử...để khách mang về thử đã...mình tin là được
Trả lời cho Lập trình game Flappy Bird trên Arduinobởi xzapoasd asdsad asd assa csad asd asd asd asds
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 16:12 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
hôm nay, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
hôm nay, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
hôm nay, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
