Nguyên văn bởi DT XUANHUONG
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cần các bác giúp.
em có con tivi sony XA25M83 hàng thái lan chạy ic tổng cxa2159s .ic mành stv8172. hiện tượng bật máy lên nghe tiếng sôi rồi tắt luôn.
e đã ktra ic mành tốt cao ap va sò ngang tốt.ABL cũng tốt.nguồn đủ.
lúc máy ngắt thì rơle nguồn ngắt luôn kèm theo nháy đèn đỏ 2 lần liên tiếp.bật nút p+_p- thì máy lại chạy rồi tắt luôn.
bác nào biết chỉ e với .e xin cảm ơn nhiều.
[QUOTE=le thanh huy;729844]cần các bác giúp.
các bác đâu hết rồi.ko giúp e đc akLast edited by le thanh huy; 08-06-2013, 14:48.
[QUOTE=le thanh huy;729845]Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viếtcần các bác giúp.
Giúp mình với đang làm con j21MF7 , khi mở máy ch5y có tiếng bình thường nhưng không mở hình . có khi đến 1- 2p nó mới mở hình . đã thay đế đèn .... mình ktra đường ik kĩ rồi diold và tụ không hư ... khi chưa mở hình ik đo lúc 2,5 vôn khi 3 vôn , và khi chạy thì 5 vôn . có khi mở máy nó khoảng 30s thì có hình ... mong anh em chỉ giúp với
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtGiúp mình với đang làm con j21MF7 , khi mở máy ch5y có tiếng bình thường nhưng không mở hình . có khi đến 1- 2p nó mới mở hình . đã thay đế đèn .... mình ktra đường ik kĩ rồi diold và tụ không hư ... khi chưa mở hình ik đo lúc 2,5 vôn khi 3 vôn , và khi chạy thì 5 vôn . có khi mở máy nó khoảng 30s thì có hình ... mong anh em chỉ giúp vớiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
ba
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBÁC làm được chưa? đem lên làm dùm cho kg lấy $ > dẩn nhận. huề
[QUOTE=dpdat567;730792]Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viết
kiểm tra lại mạch bảo vệ đi bạn, hình như là Q503 bạn hở ra thử xem máy chạy ko, xem máy có hiện tượng j
bác nào gặp bệnh này rồi chỉ dùm e với.
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtbạn nối thẳng con R đường B+ đi , con R ít ôm đó
em đã hút hở chân 20 ic {cxa2189s} máy chạy nhưng màn hình bị mất 1 vệt {tối đen} khoảng 4cm ở bên phải màn hình .và hình bị nhiễm các bóng mầu trắng .rồi sò dòng bị chết. em đã thay thử con ic méo ngối rồi nhưng chưa đc.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
