Nguyên văn bởi vdng
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCac ae giúp em với.Em mới nhận con SONY KV G21KD7, chạy tổng TDA 8375 bị mất chói. RGB- 200v RGB ic ra gần 1v màng hình tối thui,kg hiển thị, chuyển đài bình thường, tiếng tốt. AE làm ơn chì giúp dum.Em cám ơn nhiều la..............m!@!!
khi nào KR KR KB SẤP SỈ 150V LÀ OK
BẠN KIỂM TRA MẤY ĐIỆN TRỞ ĐẾ ĐÈN ĐÓ ĐI<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
Nguyên văn bởi vdng Xem bài viếtanh em giúp mình với, mình gặp con tivi sony KV-G21K3 máy mở lên có hình tiếng bình thường,khoảng 5 giây hình bị lệch tâm sang bên trái dần mất hình còn lằn sáng ngang trên đầu,máy chạy ic TDA8375,mất luôn hiển thị còn tiếng,anh em có gặp qua hướng dẩn dùm ,máy giật mình mấy ngày rồi ,mong được giúp đởMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
xin chào các bác trên dđ, các bác cho e hoi tí, e vừa mới nhận 1 e Sony HA212M50, máy chạy nguồn STR F6267S, tổng dán 4 hàng chân TDA12067H/NEOB, nhớ 24C16,ver STV9302v máy kg nhận remote & tự động chuyễn chế độ âm thanh, e đả kiểm tra mắt nhận kg hư, nguồn 3,3v tốt, bỏ phím ra, vệ sinh mạch ...kg phát hiện bệnh. ai đả làm qua mong các bác chỉ dùm, thành thật biết ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtxin chào các bác trên dđ, các bác cho e hoi tí, e vừa mới nhận 1 e Sony HA212M50, máy chạy nguồn STR F6267S, tổng dán 4 hàng chân TDA12067H/NEOB, nhớ 24C16,ver STV9302v máy kg nhận remote & tự động chuyễn chế độ âm thanh, e đả kiểm tra mắt nhận kg hư, nguồn 3,3v tốt, bỏ phím ra, vệ sinh mạch ...kg phát hiện bệnh. ai đả làm qua mong các bác chỉ dùm, thành thật biết ơnĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
Nguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viếtcho m xin file rom tv sony 29in,model:KV-DR29M50P,vxl:cxp750096x,xài rom:24c16.con này 100hz nha.thank ae trước!
Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viếtKt trên đường pím có tu dán đi mass thay bỏ.nếu kg hết thay nhớ.....Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtcám ơn bác, nhưng kg được bác ơi, có phải hư tổng kg các bác? có cách nào xữ lý kg các bác?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtcác bác ơi giúp với, còn cách nào khác kg các bác? tổng này hơi bị khó tìm & giá cũng kg mềm chúc nào, kg nhận remote mà hư tổng thì đau quá phải kg các bác
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
