SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi vdng Xem bài viết
    anh em giúp mình với, mình gặp con tivi sony KV-G21K3 máy mở lên có hình tiếng bình thường,khoảng 5 giây hình bị lệch tâm sang bên trái dần mất hình còn lằn sáng ngang trên đầu,máy chạy ic TDA8375,mất luôn hiển thị còn tiếng,anh em có gặp qua hướng dẩn dùm ,máy giật mình mấy ngày rồi ,mong được giúp đở
    chụp tấm hình đi bạn
    • Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
      Cac ae giúp em với.Em mới nhận con SONY KV G21KD7, chạy tổng TDA 8375 bị mất chói. RGB- 200v RGB ic ra gần 1v màng hình tối thui,kg hiển thị, chuyển đài bình thường, tiếng tốt. AE làm ơn chì giúp dum.Em cám ơn nhiều la..............m!@!!
      cái này thường mất trở chân 200v vào 3 chân c của đế đèn
      khi nào KR KR KB SẤP SỈ 150V LÀ OK
      BẠN KIỂM TRA MẤY ĐIỆN TRỞ ĐẾ ĐÈN ĐÓ ĐI
      <học học mãi> duy tới
      điện tử -hà nam 01674662632
        bác xem lại 2 đường xung clook & data có 2 e diot gim bị rỉ
        Muốn thành công phải trải qua thất bại
        Trên đường đời có dại mới có khôn
        • tk bác vanhienmt mình đã làm xong rồi . nó bị rỉ zod zerner . tk nhìu ............!
          • Các ae ơi cho em xin file TV -SONY-KV-G21KD7, tổng TDA 8375.nhớ 24C08.Hiên đang bị nở ngang và uốn éo giông như là méo gối vây.AE có gặp rồi chỉ em với.Em đã làm phần mèo đó 2 ngày nay mà kg được. Em cám ơn các ae nhiếu.
            • cám ơn anh em đả góp ý,mình vừa làm xong,máy bị rỉ diot từ xung playbac về ic 8375,chân ic có hai diot một xuống mas và một qua 8v bị rỉ diot sang 8v nên hình bị lệch sang trái và mất hình
              • cho m xin file rom tv sony 29in,model:KV-DR29M50P,vxl:cxp750096x,xài rom:24c16.con này 100hz nha.thank ae trước!
                • xin chào các bác trên dđ, các bác cho e hoi tí, e vừa mới nhận 1 e Sony HA212M50, máy chạy nguồn STR F6267S, tổng dán 4 hàng chân TDA12067H/NEOB, nhớ 24C16,ver STV9302v máy kg nhận remote & tự động chuyễn chế độ âm thanh, e đả kiểm tra mắt nhận kg hư, nguồn 3,3v tốt, bỏ phím ra, vệ sinh mạch ...kg phát hiện bệnh. ai đả làm qua mong các bác chỉ dùm, thành thật biết ơn
                  • Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
                    Kt trên đường pím có tu dán đi mass thay bỏ.nếu kg hết thay nhớ.....
                    ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
                    • Nguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viết
                      ai có up lên xin với!thank nhìu lắm!
                      • Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết
                        cám ơn bác, nhưng kg được bác ơi, có phải hư tổng kg các bác? có cách nào xữ lý kg các bác?
                          các bác ơi giúp với, còn cách nào khác kg các bác? tổng này hơi bị khó tìm & giá cũng kg mềm chúc nào, kg nhận remote mà hư tổng thì đau quá phải kg các bác
                            Bạn đo xem tín hiệu IR từ mắt nhận có vào đến ic tổng hay không?
                            • BÁC NÀO CÓ SƠ ĐỒ SONY J21MF5 cho em xin luôn nhé
                              cám ơn các bác ???????
                              ĐT:0948119255
                              • Vẩn có tín hiệu ir vào đến IC tổng OK Bác à. Chắc e phải tìm e tổng thử Bác à
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
