Nguyên văn bởi thanhtung179
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtCác bác ơi chắc con này em phải chuyển lên thái nguyên thôi vì em đã hết thuốc chữa
Lấy mình share sdt và địa chỉ chohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMình bít địa chỉ nhà xe chuyển đồ lên thái nguyên giá rẻ đấy
chào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
cát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạhotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtchào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtđừng thay SE vì bản thân máy chạy nguồn 135v. sau khi thay cao áp mà hình bị nở thì kt mạch méo gối xem có vấn đề gì k nếu ok thì mở service ra chỉnh. trường hợp k đc nữa thì can thiệp mạch ngoài nhưng đừng bao giờ thay tụ C sò sẽ rất nguy hiểm vì nhẹ thì dẫn đến nóng sò mà nặng thì toi đèn như chơi đấy. phải điều chỉnh tụ thoát mass cho cuộn lái thì mới an toàn và hiệu quả. con tụ ở này lần theo đg dây xanh của giắc cắm lái đó.ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtban than may chay nguon 135 v ban ko nen thay se115 lam cac nguon khac yeu theo ma cung dung giam nho tu dem rat nguy hiem con hinh no gian kha nang la do thay cao ap yeu ban chi co the can thiep vao mach lai dong va chinh h-size cho phu hop chuc thanh congCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
hôm nay, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
hôm nay, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
hôm nay, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
Hôm qua, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
Hôm qua, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
