SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viết
    Chào các bác trên dđ . Em đang có con sony xf21m83 nhờ các bác giup đỡ
    Con máy này của em nó chạy ic nguồn str 6654 , ic dđ cxa 2130s . đang bi bệnh bật lên nháy dao động 1s là ngắt rơle nguồn đèn nháy 2 nháy . Em nhớ khi máy chạy bình thường nhả b+ ra thì rơle nguốn đóng khoảng 3s mới ngắt nhưng con này đóng chưa được 1s đã ngắt .Em đã nhả b+ câu bóng điện làm tải giả nó vẫn thế , em nối tắt rơle đo b+ vẫn đủ 135v đ/a 9v vẫn đủ . Các bậc tiền bối cho em cao kiến với em xin cảm ơn nhiều !
    Các bác ơi chắc con này em phải chuyển lên thái nguyên thôi vì em đã hết thuốc chữa
      Mình bít địa chỉ nhà xe chuyển đồ lên thái nguyên giá rẻ đấy
      Lấy mình share sdt và địa chỉ cho
      hotline: 0938888333
      0944999598
      sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
      cơ quan chợ trời hà nội
      • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
        May không phải xin sđt của bác mưa nhiều ít việc em ngồi cày xong rùi . Găp con nào khoai sẽ liên lạc với bác
        • chào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
          • Cac1ae lam on giup em con SONY-KV-DR29M87 Hien da bị hư so sáng và sò méo gối, các thợ trước đã thay C5149 và sò méo gối cũng là C5149. Em đã thay lại D2578. chạy được 15 phút thì sò rất nóng lại chết sò méo gối .Các AE ai đã gặp pal này hoặc đã làm rồi thì chỉ em với. Em chân thành cảm ơn.
            • cát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạ
              ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
              nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
              dt 01688888225
              • Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viết
                Sửa ko đc alo đổi bo cho, nhà có modell này.
                hotline: 0938888333
                0944999598
                • Nguyên văn bởi dientunpv Xem bài viết
                  các bác oi giúp em voí
                    IC dao động CXD9841.
                    • Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
                      đừng thay SE vì bản thân máy chạy nguồn 135v. sau khi thay cao áp mà hình bị nở thì kt mạch méo gối xem có vấn đề gì k nếu ok thì mở service ra chỉnh. trường hợp k đc nữa thì can thiệp mạch ngoài nhưng đừng bao giờ thay tụ C sò sẽ rất nguy hiểm vì nhẹ thì dẫn đến nóng sò mà nặng thì toi đèn như chơi đấy. phải điều chỉnh tụ thoát mass cho cuộn lái thì mới an toàn và hiệu quả. con tụ ở này lần theo đg dây xanh của giắc cắm lái đó.
                      BÁC NÀY NÓI LÀ ĐÚNG RÙI ? TÁN THÀNH / bác thànhcoi85 ạ
                      ĐT:0948119255
                      • ae nào có file SONY-HV-21F53-TDA12017-24C16- cho mình xin file bị xóa trắng mất rồi .cám ơn trước nha
                        • TV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
                          Em cám ơn!
                          • Nguyên văn bởi notlang Xem bài viết
                            Em cám ơn!
                            Hư Panel rồi bác à.
                            • ban than may chay nguon 135 v ban ko nen thay se115 lam cac nguon khac yeu theo ma cung dung giam nho tu dem rat nguy hiem con hinh no gian kha nang la do thay cao ap yeu ban chi co the can thiep vao mach lai dong va chinh h-size cho phu hop chuc thanh cong
                              • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                                anhnamdinh1,anh viết bài anh phải bỏ dấu,không thì 18 bài anh bị xó,thanhk
                                CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                                ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                                ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
