Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtem đo sò ngan không có dao động a,ơi mà máy ngắt rơle đèn đỏ mới nháy 4 nhịp, cứu em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy chạy đen hình CRT phải không Bạn ,,,Nếu chạy CRT thì thay thử IC mành đi ,,,Vì Mình thấy Model này hơi lạ ,,Bạn lại tiết kiệm thông tin quá
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtđúng rồi crt, máy lớn quá mình chỉ lấy vĩ về và đọc model là 32FS... gì đó mà nhớ có số 7 gì đó thôi, để thay thử ic mành xem saoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi gharp 21y-fx10 dùng con IC dán IXC689
Đang cần sự giúp đỡ gấp của mấy bác
Tình hình là mình đang sửa tivi gharp 21y-fx10 dùng con IC dán IXC689 hình ảnh rất xấu màu không thật da mặt xanh tái thế nào đò mình đã kiểm tra 3 tia thấy mình thường mà màu rât tối HT - G2 bình thường không biết là bị gì mong mấy bác giúp đở mình gấp với khách đòi quá
Nguyên văn bởi khoakrongpac Xem bài viếtĐang cần sự giúp đỡ gấp của mấy bác
Tình hình là mình đang sửa tivi gharp 21y-fx10 dùng con IC dán IXC689 hình ảnh rất xấu màu không thật da mặt xanh tái thế nào đò mình đã kiểm tra 3 tia thấy mình thường mà màu rât tối HT - G2 bình thường không biết là bị gì mong mấy bác giúp đở mình gấp với khách đòi quáCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
sony bị ngắt sau khi bật công tắc bóng báo 2 nhịp thì nó bị cụ thể cái j hả các bác.e thấy các tiền bối phán bị quá áp hoặc sụt tải B+ e thấy con tivi này của e B+ bt .cao áp tốt,sò dòng tốt,trở 1.2 ÔM tốt"vì e đả nối tắt rồi"các cao nhân xem có chiêu gì nửa ko chỉ e phát.chớ nói thật thấy đau đầu lắm .vận dụng hết vỏ công ròi mà vẩn bí........thằng sony xem thì nét mà sửa thì đúng thật hơi bị phêĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtsony bị ngắt sau khi bật công tắc bóng báo 2 nhịp thì nó bị cụ thể cái j hả các bác.e thấy các tiền bối phán bị quá áp hoặc sụt tải B+ e thấy con tivi này của e B+ bt .cao áp tốt,sò dòng tốt,trở 1.2 ÔM tốt"vì e đả nối tắt rồi"các cao nhân xem có chiêu gì nửa ko chỉ e phát.chớ nói thật thấy đau đầu lắm .vận dụng hết vỏ công ròi mà vẩn bí........thằng sony xem thì nét mà sửa thì đúng thật hơi bị phêThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNháy 2 nháy 1 nhịp là lỗi nguồn ,,,,Cày nguồn thứ là ra ngay ,,,,Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
ti vi sony KV-SW21P52
Ti vi bị lổi méo gối co 2 bên .máy chạy được khoảng 30 p là co va khi co thì bị liên tục trừ khi nghi nguội máy cắ. Lại khoảng 30p lại bị tiếp lần đầu làm so ny nên chưa biết bắt đầu từ đâu.mong anh em jiển đàn ai gặp qua pan giúp đở mình với.chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtđúng thật là cày nguồn nát ròi mà ko ra các bác ợ.nhưng con gì đáng thay e ko ngần ngại thay tất rồi.vẩn ko ra..................
anh em giúp mình với ,mình có con ti vi sony 21m80 bị bệnh khi bật máy chạy thì hắn rít như kiểu sai dao động dòng vậy màn hình co ngang còn một ngang tay, sau muồi phút là máy ngắt đèn chớp bốn phịp tắt cung cứng bật lai lại như vây ,có tia quét ngược,k hiện hiển thị,mình đã thay vi sử lý và tda8844 rồi,cô lập bảo vệ thay thử biến áp k dòng ,thay thử cả cao áp lẫn ic ngang rồi nhưng hắn vẫn vậy k có biến chuyển gì cả.anh em ai đã sửa qua bệnh này rồi chợ giúp mình với chân t tạ ơn.chờ tin a em
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
