Nguyên văn bởi thuancoi1974
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtbác THUẦN và a,e ơi giúp một em một phát nữa nhé, em hút con Q503 ra thì máy chạy rồi nhưng không có hình chỉ có 7 sắc cầu vòng thôi có hình gửi kèmĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay ic mành đi bồ ơi.......
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtthay rồi nhưng không được bác ơi
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra nguồn +/-14v bị mất chắc châp điot nắn phần này
chào các bạn mình minh có em sony kv-ex29m87 cắm nguốn có dèn đỏ báo lỗi 8 nhịp em kiẻm tra nguon stb dủ 7v nhung bên thứ cáp của biến áp chính khong có áp. em no chạy ic nguòn la MCZ 3001d 2 dèn công suát em kiem tra bt liẹu có pải ic ko ah bạn nào gạp pan này rồi giúp mình với cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi huunam123456 Xem bài viếtchào các bạn mình minh có em sony kv-ex29m87 cắm nguốn có dèn đỏ báo lỗi 8 nhịp em kiẻm tra nguon stb dủ 7v nhung bên thứ cáp của biến áp chính khong có áp. em no chạy ic nguòn la MCZ 3001d 2 dèn công suát em kiem tra bt liẹu có pải ic ko ah bạn nào gạp pan này rồi giúp mình với cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon này hay chết ic dao đọng lắm có thử test xemThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCon sony 21m80_tda8844 nó bị méo gối nở hết ngang, e đo chân d con fet méo gối thì mất điện áp, đã kiểm tra hết mạch công xuất ngang nhưng chưa phát hiện gì, ai gặp rồi xin giúp đỡ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thử kiểm tra con r874=150k xen có đứt ko
Chào AE diễn đàn...Mình đang gặp em SONY [KV-HA212M50]...Chạy tổng gián TDA12067H...bị méo gối màn co 2 bên như chữ H của đài TH Hà nội....Đã kiẻm tra đèn trường méo tốt..các trở và tụ liên quan sò méo đều tốt....Thay thử IC 4558 gián vẫn vậy...còn 1 con IC LM2903 bên cạch thay thử con này =JRC4558 thỳ hình lại bị giãn ra quá mức chữ VTV1 chỉ còn nhìn thấy số 1.....Mở mã chỉnh co dãn ko có tác dụng gì.... Vậy các cao thủ dòng SONY đã gặp hiện tượng này mong chỉ giáo máy bị ở đâu và khắc phục thế nào ...TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN RẤT NHIỀUĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE diễn đàn...Mình đang gặp em SONY [KV-HA212M50]...Chạy tổng gián TDA12067H...bị méo gối màn co 2 bên như chữ H của đài TH Hà nội....Đã kiẻm tra đèn trường méo tốt..các trở và tụ liên quan sò méo đều tốt....Thay thử IC 4558 gián vẫn vậy...còn 1 con IC LM2903 bên cạch thay thử con này =JRC4558 thỳ hình lại bị giãn ra quá mức chữ VTV1 chỉ còn nhìn thấy số 1.....Mở mã chỉnh co dãn ko có tác dụng gì.... Vậy các cao thủ dòng SONY đã gặp hiện tượng này mong chỉ giáo máy bị ở đâu và khắc phục thế nào ...TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN RẤT NHIỀU
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbẹnh méo gối của con này thường là chết con dioots thóc ở trên vỉ màu vàng ấy gần con ic dán 8 chân (nó nằm trên vỉ chứ ko dán)Last edited by phuctuyen; 06-01-2014, 19:02.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Click here to enlarge Nguyên văn bởi hoangphucsx Click here to enlarge
nhờ ae giúp: Mình đang làm con sony ha212m50- ic tổng tda12067 bị méo gối. Mình ít làm sony nên ko biết bắt đầu từ đâu. đã kiểm tra các nguồn, hình tiếng vẫn bình thường. Ae nào biết pan này giúp mình, xin cảm ơn ae trước!
mình nhớ ko nhầm thì nó chết con d807 thì phải [ là con d thóc màu vàng nằm ở trên vỉ chứ ko dán ]
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
