anh em ai có fw tivi sony kv-hw212m60 tda12067 cho em xin bây giờ đang mất u em nạp fw khác chạy ok mà ko có tiếng xin anh em giúp đỡ xin chân thành cám ơn anh em nhiều
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtanh em ai có fw tivi sony kv-hw212m60 tda12067 cho em xin bây giờ đang mất u em nạp fw khác chạy ok mà ko có tiếng xin anh em giúp đỡ xin chân thành cám ơn anh em nhiều
Ae nào có FW sony SZ29M50 chạy tổng tda 12063h nhớ 24c16 cho mình xin đang rất cần mong ae giúp đỡLast edited by anhnamdinh1; 10-01-2014, 23:19.
Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtcả 2fw đều ko bắt đuọc uhf và không có tiếng anh ai có fw hw212m60 cho em xin với xin chân thành cám ơn anh em nhiều mà fw của em nó có tiếng anh và tiếng việt còn fw cảu anh chỉ có tiếng anh thôi
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtAe nào có FW sony SZ29M50 chạy tổng tda 12063h nhớ 24c16 cho mình xin đang rất cần mong ae giúp đỡĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Mình đang gặp con SONY [HA21M80 ] Chạy VXL :CXP85224A+TDA8844...Nguồn có đầy đủ nhưng ko có dao động ngang nên cao áp ko chạy...[đèn đỏ nháy 4 nhịp]....Khi ấn nguồn chân C đèn kích dòng từ 135>>> 0V...đã có 8V ở chân 37 IC 8844........Đã K/tra các mạch bảo vệ hút trống chân 50 của IC 8844...D310 còn tốt ko rò...Q004 đã k.tra....nguồn +- 14V ...IC mành đã thay thử....TDA8844 đã thay thử....mà vẫn ko được.......
----Rất mong được các AE cao thủ đã gặp chỉ giáo ...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀULast edited by phuctuyen; 11-01-2014, 16:50.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Mình đang gặp con SONY [HA21M80 ] Chạy VXL :CXP85224A+TDA8844...Nguồn có đầy đủ nhưng ko có dao động ngang nên cao áp ko chạy...[đèn đỏ nháy 4 nhịp]....Khi ấn nguồn chân C đèn kích dòng từ 135>>> 0V.đã có 8V ở chân 37 IC 8844.........Đã K/tra các mạch bảo vệ hút trống chân 50 của IC 8844...D310 còn tốt ko rò...Q004 đã k.tra....nguồn +- 14V ...IC mành đã thay thử....TDA8844 đã thay thử....mà vẫn ko được.......
----Rất mong được các AE cao thủ đã gặp chỉ giáo ...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀULast edited by phuctuyen; 11-01-2014, 16:48.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtMình đang gặp con SONY [HA21M80 ] Chạy VXL :CXP85224A+TDA8844...Nguồn có đầy đủ nhưng ko có dao động ngang nên cao áp ko chạy...[đèn đỏ nháy 4 nhịp]....Khi ấn nguồn chân C đèn kích dòng từ 135>>> 0V.đã có 8V ở chân 37 IC 8844.........Đã K/tra các mạch bảo vệ hút trống chân 50 của IC 8844...D310 còn tốt ko rò...Q004 đã k.tra....nguồn +- 14V ...IC mành đã thay thử....TDA8844 đã thay thử....mà vẫn ko được.......
----Rất mong được các AE cao thủ đã gặp chỉ giáo ...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠN NHIỀUThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCái này nguồn từ 135v tụt còn 0v nếu mắc tải giả thì Bác chữa nguồn đã chứ ,,,,Còn cao áp lái tia chưa thấy Bác nói đến ,,.,Lái tia thì ít khi Bị,,Đèn +Biến áp DRIVER Bác thay thử chưa ??ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Thuần đã góp ý...B+ thỳ OK... rồi ở đây là ở chân C đèn Q800 [đèn kích dòng ở sơ cấp b.thế kích dòng..khi ON tụt 135V>>>0V] ...đèn kích cũng đã Kiểm tra... sò dòng còn tốt...FW cũng chép lại rồi ...Giả sử nó có HV rồi ngắt ngay thỳ lại khác...Đằng này sò dòng lạnh tanh và các điẹn áp sau cao áp chỉ hơi nhích kim mà thôi.Các cáp đ.áp sau cao áp và sau b.thế xung nguồn đã K.tra..Mong các AE giúo đỡ...TRÂN TRỌNG
nói về cơ bản là bạn đã kiểm tra kỹ nhưng phân tích kỹ '' tại cđèn kích q800 có 135v rồi mất tại sao mất ? 1 :nguồn 135 sẽ bi sut hoăc mất ở đâu đó qua trở tải /sơ cấp drive/ tụ trở phần này có vấn đề 2: b đèn kích có + 1 chièu nên đèn kích bị khóa để ý đến diot /trở phần này nhé 3:đèn q 004 khóa thì mất dao động mọi vấn đề bạn phải đo đạc kĩ chúc may mắn
Đúng ra là khi bấm ON tai chân C đèn kích dòng Q800 có 135 trở vè 0v..xong lại về 135V là lúc ngắt [đèn nháy 4 nhịp]...Đây là loại máy ko chỉ có TDA 8844 cho ra dao động ngang mà còn bị VXL khống chế chỉ đạo dao động ngang nữa taii chân 27 VXL qua đèn Q004....Thật là 1 ca phức tạp xin các chuyên gia về dòng SONY chỉ giáo tiếpĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
