SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi huyendt Xem bài viết
    mình là thành viên mới, mong được sự giúp đở của ae trên dđ
    Rất hoan nghênh bạn!
    • Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viết
      Bệnh này chắc mình giúp được bạn đó.Mình nhận sửa mạch cho thợ gặp nhiều ca sony bị như vầy.Nếu Hvcc tốt,mạch bảo vệ đã làm thì bạn làm theo mình nhé.Nằm gần ic 8844 có 2 zener.1con ghim áp đường Hvcc,1 con gác từ Hvcc sang chân Hafc.Bạn hút bỏ cả hai con coi máy chạy hay không sau đó thay sau.Chúc thành công.
      Xin chân thành cảm ơn bạn...đã OK
      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
      • ae nào có fw sony kv-hg 21m 50/L tổng tda 12063 h/n1 nhớ 24c16 cho mình xin cảm ơn trước nhé;
        • tang ban
          tangban nay
          Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
          sdt: 0915971262
          email:
          đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
          • sao mình gửi bài không được
            • ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
              Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : Phuctuyen_2010@yahoo.com--d.đ:01695874468.
              • các bác ơi giúp em con SONY KVHW212M60 này cái. hiện tượng là màn hình rất mờ và bị giãn. em đo nguồn b+ đủ 135v nhưng nguồn tư cao áp ra rất yếu. máy ko bị ngăt chờ .bác nào sửa qua rồi chỉ em cái hoac có sơ đồ cho em xin. cảm ơn nhiều
                • Nguyên văn bởi vietgtnd Xem bài viết
                  và bị giãn.[nở ngan ha ]
                  • bị giãn cả 4 chiều
                      bị giãn cả 4 chiều
                      vào mã chỉnh thử . nếu vẫn ko được thì điều chỉnh tụ bi như mấy bài cũ của các cao thủ! chúc vui!
                      DD:0982 470 874
                        có khả năng cao áp đó bạn ạ mình đã găp vài lần thay thử xem chúc vui
                        • Anh nào có lược đồ tv sony 29m80 cho minh xin với.xin cám ơn.
                            bạn nói rõ tí nhé ko biết có đúng ko
                            • em thay thử cao áp rồi nhưng vẫn ko được . em đọc thấy mấy bác bảo đo dao động ơ chân b đèn kích có 0,6v thì sò dòng mới chạy nhưng em đo kim hơi động tý thôi .liệu có phải do dao động ko ạ? bác nào có sơ đồ ko cho em xin
                              • em thay rồi nhưng ko được
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
