Nguyên văn bởi anhnamdinh1
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtđúng đời này thì lk dán nhiều, bệnh tật cũng đa dạng vui phết. Pan đặc trưng là đèn led chỉ thị 2 màu nhưng tối thui ko sáng led nào cả!
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtXin chân thành cảm ơn bạn...đã OK
Có ai gặp trường hợp này chia sẻ giúp với, xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvậy pan này bạn xử lý thếw nào chỉ cho mình với mình đang có con bị như thế
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn làm nhiều mà cứ đùa hoài, pan bệnh tử điện mỗi nhà mỗi cảnh nếu đúng model này thì bạn đã dò mạch đến đâu... Áp các chân như sao? còn hay lỗi đời này là con C dán .1( 100000p) mạch stanby.
bat may co den do ko ban?
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcảm ơn bạn đã để ý đến câu hỏi của mình đúng là mình có con hg21m50ml đang ở tình trạng như thế bạn ạ nguồn 1.8v /3.3v /135v đủ nhưng bấm cả khiển và phím lệnh dều ko có biểu hiện gì data /clok bình thường chỉ lệnh mở ở chân 14 lúc nào cũng ở mức cao >kocnguoonf 5v/9v/1.8 cho audio bạn biết thì chỉ cho mình với chứ biển học là vô bờ (ông 70 học ông 71 ông 71 học trẻ lên 3 mà )mình tham gia diễn đàn này mong muốn chia sẻ cùng anh em cùng nhau tiến bộ còn con tổng của mình là tda 12063 để mình kiểm tra có gì mong bạngops ý giúp nhé xin chân thành cảm ơn;sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcảm ơn bạn đã để ý đến câu hỏi của mình đúng là mình có con hg21m50ml đang ở tình trạng như thế bạn ạ nguồn 1.8v /3.3v /135v đủ nhưng bấm cả khiển và phím lệnh dều ko có biểu hiện gì data /clok bình thường chỉ lệnh mở ở chân 14 lúc nào cũng ở mức cao >kocnguoonf 5v/9v/1.8 cho audio bạn biết thì chỉ cho mình với chứ biển học là vô bờ (ông 70 học ông 71 ông 71 học trẻ lên 3 mà )mình tham gia diễn đàn này mong muốn chia sẻ cùng anh em cùng nhau tiến bộ còn con tổng của mình là tda 12063 để mình kiểm tra có gì mong bạngops ý giúp nhé xin chân thành cảm ơn;Last edited by anhnamdinh1; 22-01-2014, 01:28.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn nào có sơ đồ máy SONY HG 21M50 ML cho mình xin cảm ơn trước nhé ko có đèn bạn ạ mình ít va vào dòng này nên chưa có kinh nghiệm chân ic ổn áp 9v ko có điện áp ra đầu vào co11v chân 4 là lệnh thấp khoảng 0.5v ko biết chân này mấy vôn thiic này mở nguồn
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtBác xem có được ko nha:
Nguyên văn bởi stkcomputer Xem bài viếtbạn biết chan protec của ic cxa 2130s là chân số mấy ko
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmáy sony TG212M50 PAN CHẾT SÒ NGAN VÀ CON DIOT D817 .khi mình thay sò ngan và con diot vào thì máy chạy nỡ ngan và con diot thì rất nóng . vậy anh em nào biết xin chỉ giáo nhé . cam on nhieu
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
