em xin cám on anh lieudong nhiều nha.thanhk
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtem xin cám on anh lieudong nhiều nha.thanhkCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
mình có nhận em tivi sony KV-BT212M50 tổng TDA12067H/N1E0B nguồn 6267 ver 9302,đan bị hư méo gối ) ( nổ con IRF614,mình thay con IRF614 vào củng vậy,nó có con 4556 khÔng biết có tương đương với con 4558 không,hây là lổi fw ae cho mình xin với,hoặc là ae có gặp qua pan nầy giúp mình với,cảm ơn rất nhiều.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtmình có nhận em tivi sony KV-BT212M50 tổng TDA12067H/N1E0B nguồn 6267 ver 9302,đan bị hư méo gối ) ( nổ con IRF614,mình thay con IRF614 vào củng vậy,nó có con 4556 khÔng biết có tương đương với con 4558 không,hây là lổi fw ae cho mình xin với,hoặc là ae có gặp qua pan nầy giúp mình với,cảm ơn rất nhiều.
và con D807
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết2 con này thay cho nhau được mà còn con 2903 nữa kiểm tra mấy con R 150k từ nguồn 135v vào ic này hay tăng /đứt
và con D807CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
và con D807
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh hoạt động tích cực ghê nhi? cám ơn về tất cả!
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết2 nháy là nguồnĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtbác thuan ơi cho em hỏi chút .nguồn sony e tháo sò dòng ra nguồn nó có hoạt động ko hay là nó lên rồi nó ngắt vậy bác vì nguồn này nó có 2 con rơleThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtcó lên rồi ngắt ,,Cho bóng tải giả vào không sao đâuĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtem bỏ sò ra cho bóng vào đo đc 125v rồi nó ngắt luôn như thế là nguồn đã đc chưa anh . con này là nó bị chết cao apThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các bác ơi giúp em với em có con sony wega29 inh loại có cái loa to trên nóc ấy em mang vỉ về làm ko nhớ model ic tổng tda12063h nguồn str w6756 hiện giờ nó bị mất một con bóng ở bên nguồn sơ cấp chỗ gần diot nắn cầu về nó to như con 7805 có hai con một con nó kí hiệu là d640 là con bị mất nó có kí hiệu i và o còn chân giưa là mát và con kia là q645 gần ngay tụ loc nguồn 400 xin các bác nào biết chỉ em với xin cám ơn
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtcao ap TQ anh à .MODEN kv XA29M8A tong CXA2159S VXL CXP86461 IC NGUỒN STR F6456Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
