Nguyên văn bởi camnhung588
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtR623=1,5k R610=47k,3w
Nhữnf lk còn lại em kt roi anh cho em thêm y kiên vơi
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtThank anh nhiu .r610 tăng trị số nhưng thay lai nguồn vẫn im ru.anh co kn suă nguồn này chi em với.
cac bac cho em hỏi con sonykvxf21m80. chạy tông cxa2130. ic nguồn str6654. ic mành tda8172. hien tương của nó là luc dau em thay dui xong thì nó k lên đèn nháy 5 nhịp. sau khi thay ic công suốt sac thì nó lên nhung nổi đường hồi . nhung khi em đo nguồn 200 v thì chỉ có luc bật máy khoang 2p sau dó thi không có nữa duong 9v van dủ 3 duong ra cua ic 2130 là 2v. dương ik thi cung mất theo nguon 200v . mong cac bac hồi am sớm. thank.
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtcac bac cho em hỏi con sonykvxf21m80. chạy tông cxa2130. ic nguồn str6654. ic mành tda8172. hien tương của nó là luc dau em thay dui xong thì nó k lên đèn nháy 5 nhịp. sau khi thay ic công suốt sac thì nó lên nhung nổi đường hồi . nhung khi em đo nguồn 200 v thì chỉ có luc bật máy khoang 2p sau dó thi không có nữa duong 9v van dủ 3 duong ra cua ic 2130 là 2v. dương ik thi cung mất theo nguon 200v . mong cac bac hồi am sớm. thank.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi 0986054144 Xem bài viếtgiúp em tivi sony 21M50 bị mất hình còn tiếng với
thạnk các anh nhiều !!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmạch nguôn này cũng ít linh kiện trừ thứ cấp chạm chập ra thì sơ cấp thay tụ hóa /kiểm tra DZ rò rỉ/opto/ đo điện áp mồi cxhaan 5 kiểm tra R608=220k&624=180k/và LK mạch chân 7,8 biến thế
ti vi SONY KLV 40BX 300 cần giúp
mình đang có con tivi trên bị lỗi bo A cắm điện vào các nguồn đủ luôn ko có đèn báo ko ăn diều khiển các nguồn 3.3v/5v/12v/24 v ra đủ ngay chân ac det thấp 2,0v như bo bình thường thì chân này 2,5v mới chạy A?E ai gặp bệnh này hoặc biết tư vấn giúp RẤT MONG HỒI ÂM
Chào các bạn !
Mình mới nhận 1 em sony 21" phẳng ,model : BZ213M50 .Máy bị bóp ngang khoảng 3cm , cụ thể là lúc đầu mở máy lên hình ảnh và âm thanh bình thường , chạy được 15-20 phút thị bị bóp ngang , tắt đi bật máy lại thì giảm xuống còn khoảng 10 phút lại bị , để lâu bật lên thì 15-20 phút .Mình chưa gặp dòng máy này nên bạn nào đã gặp pan này rồi giúp đỡ mình với .
Cảm ơn mọi người !!!
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
