cho em hoi pal TV sony modeM KV-TG21M80 tong-8844 vua chay len cup len lien<Q005 em thay roi-a hut trong chan 50XRAYroi cung the,thay FBT cung khong het> den nhai 4 nhip.em cam on.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi thang-dt Xem bài viếtcho em hoi pal TV sony modeM KV-TG21M80 tong-8844 vua chay len cup len lien<Q005 em thay roi-a hut trong chan 50XRAYroi cung the,thay FBT cung khong het> den nhai 4 nhip.em cam on.
D800)
các ae ơi cho mình biết với : mình có em sony lcd KLV 32-T400A zole cứ lạch cạch một lúc mới lên màn dần dần thì tắt hẳn chỉ có đèn báo nguồn dở thôi? bệnh gì vậy đoán chỉ gúp mình với? gửi cho xin ý kiến của các anh em trên diễn đàn vào địa chỉ : linhdb123@gmail.com xin cám ơn
Nguyên văn bởi thang-dt Xem bài viếtcho em hoi pal TV sony modeM KV-TG21M80 tong-8844 vua chay len cup len lien<Q005 em thay roi-a hut trong chan 50XRAYroi cung the,thay FBT cung khong het> den nhai 4 nhip.em cam on.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
pan sony khó
ti vi sony XA-21M83 bị pan khó
may chạy giải mã 2159
bị khi chuyển cảnh là hình bị co từ phải qua trái.
đã kiem tra lái tia + thay thử 2903 va fet meo gối +ic manh, cac nguon cap cho mành đeu day du.
nhờ mọi người chung tay giup tôi căn bệnh (nan y) này
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtti vi sony XA-21M83 bị pan khó
lúc cắt đường như anh bảo thì vẫn bị hiện tượng trên. sau đó em đấu tắt chân 9v của ic méo gối sang chân bên cạnh thì k bi lệch hình nua nhưng bị mất đồng bộ . bay gio thi k bị nưa nhưng màn hình co em vao sơviret mà k dk (off-dislay-phím 5- vol+ - on ) ai còn cách nào khác chỉ giùm
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtlúc cắt đường như anh bảo thì vẫn bị hiện tượng trên. Sau đó em đấu tắt chân 9v của ic méo gối sang chân bên cạnh thì k bi lệch hình nua nhưng bị mất đồng bộ . Bay gio thi k bị nưa nhưng màn hình co em vao sơviret mà k dk (off-dislay-phím 5- vol+ - on ) ai còn cách nào khác chỉ giùm
Một lần nữa nhờ các a,e diễn đàn chỉ giúp dùm pan SONY G21K3 tổng TDA8375 máy lúc mới nhận bị hiện tượng màn xanh có đường hồi kiểm tra thì đứt điện trở đường 200v cấp cho diot , mình thay điện trở khác vào thì máy vẫn chạy tiếng tốt nhưng màng tối thui, vặn G2 lên vẫn không thấy gì kiểm tra các ic công suất sắc rồi nhưng chưa phát hiện gì, mong a,e hướng dẫn giúp mìnhLast edited by hoanglam1976; 27-12-2014, 06:55.
- 1 like
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtMột lần nữa nhờ các a,e diễn đàn chỉ giúp dùm pan SONY G21K3 tổng TDA8375 máy lúc mới nhận bị hiện tượng màn xanh có đường hồi kiểm tra thì đứt điện trở đường 200v cấp cho diot , mình thay điện trở khác vào thì máy vẫn chạy tiếng tốt nhưng màng tối thui, vặn G2 lên vẫn không thấy gì kiểm tra các ic công suất sắc rồi nhưng chưa phát hiện gì, mong a,e hướng dẫn giúp mình
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđứt trở đường nguồn 180v có thể do quá tải đường này , thử thay ic công xuất ,kiểm tra áp g2 ,tim đèn , đường abl.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
