Bác nào có con ic bm81202m báo e nhé:0973209307
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
xin chào cả nhà,em đang làm con sony kv-xg29m50 . chạy tổng cx2139s ,nguồn str f6456 ,mành tda8172 sò dòng d2578, máy cứ chạy lên là ngắt khởi động lại cứ lặp lại ,điện áp B+135v đủ ,nguồn 5v ,9v ,200v có đủ ,chỉ đốt tim có 2,5v,nhưng dao động đo tại chân B sò dòng chỉ hơi nhích kim mặc dù để thang đo 2,5v,rút sò ra gắn tải giả nguồn 135v ko tụt vẫn đủ,nhờ các bác trên này ai làm qua xin chỉ giáo em chút ,hoặc ai có sơ đồ của em này cho em xin với xin chân thành cảm ơn, Tay nghề còn non xin các bác chỉ giáo thêm
Nguyên văn bởi guyluy Xem bài viếtxin chào cả nhà,em đang làm con sony kv-xg29m50 . chạy tổng cx2139s ,nguồn str f6456 ,mành tda8172 sò dòng d2578, máy cứ chạy lên là ngắt khởi động lại cứ lặp lại ,điện áp B+135v đủ ,nguồn 5v ,9v ,200v có đủ ,chỉ đốt tim có 2,5v,nhưng dao động đo tại chân B sò dòng chỉ hơi nhích kim mặc dù để thang đo 2,5v,rút sò ra gắn tải giả nguồn 135v ko tụt vẫn đủ,nhờ các bác trên này ai làm qua xin chỉ giáo em chút ,hoặc ai có sơ đồ của em này cho em xin với xin chân thành cảm ơn, Tay nghề còn non xin các bác chỉ giáo thêm
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác kiểm tra lại phần mành đi nguồn âm dương cấp ic.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtXin ae trợ giúp e sony 40ex520 có tieng có ánh sáng cao ap nhưng màn ko hình
Bạn kiểm tra vệ sinh lại cáp đi, nếu ko được thì đo mấy con cầu chì trên main thử xem.
Chào ACE trong dđ, mình nhận 1 TV Sony hàng Thái Model KV-SZ29M50.Tổng TDA12063,nguồn STR-W6753,do5cLA7804,tình trạng máy O lên nguồn.Sau khi tháo ra mình thấy STR và fuse còn nguyên,chỉ có R bảo vệ của chân Error là đen và trở kháng tăng 77 ôm.Theo lđồ là 5 ôm,nhưng O được,mình nâng lên 100 ôm-đthế ra 133V,vì đã cách ly hngang cho nên sau mấy giây máy ngắt.Mình thay STR,Opto,SE 135 và kt tất cả R-C tốt!Nay đã hết cách rồi và fai nhờ đến ACE trong dđ mới được!Cám ơn trước ACE nhiều!.
chào các a ?
mấy bữa nay e đang làm con ti vi sony cổ màn cong KV-2167MT dùng ic tổng CXA1213 bị mất màu , mở máy kiểm tra thấy đầy đủ điện áp bt ,, e đã hàn lại toàn bộ khối đa năng, trễ màu , khối công suất sắc , thay thạch anh màu 4,43-3,58, thay luôn cả ic tổng ,,mà máy cứ có màu đóng vỏ vào xem 1,2 ,, hôm lại thấy mất màu , cứ như vậy thôi ,,cũng hí hoáy mãi vẫn chưa được
ae nào làm qua tư vấn giúp e tý , máy của khách quen mà nản quáĐIỆN TỬ ANH TUẤN
[QUOTE=anhtuan.vtv3;n1671334]chào các a ?
ae nào làm qua tư vấn giúp e tý , máy của khách quen mà nản quá[/QUOT
kiểm tra thêm ic ycm301 và ycm302 ,mạch trể 1 dòng. làm vệ sinh khu vực màu.
- 1 like
Nguyên văn bởi vuhoangphong Xem bài viếtnhờ AE chỉ giúp e có con SONY HF21P50 lúc đầu cục cao áp đánh lửa, e thay cao áp rùi chạy bình thường nhưng bị mất hiển thị nhờ AE chỉ giúp những chỗ nào liên quan đến hiển thị xin chỉ dùm
dùng máy hiện sóng xem lại xung đồng bộ dòng mành về VXL đồng bộ hiện thị có thể mất 1 trong hai xung đó là xung dòng hoặc mành , xung mành lấy từ AFC cao áp khi cao áp đánh lửa nó chạm Q đổi cực tính xung này về VXL nằm dưới bụng IC tổnghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
