Nguyên văn bởi mrthanhtuan
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
nhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
mở công tắt nguồn chờ khoảng 1 phút thì có đèn đỏ,mở bằng nút chuyển kênh có đèn xanh một lúc thì chuyển sang đèn đỏ. Nhịp 8 nhịp 1 lần
kiểm tra nguồn 135 và các nguồn trong cuộn biến áp T601 không có
nguồn 3.3v và 1.8v trong cuộn biến áp T605 cấp trước có đủ
tại chân 10 con MCZ3001 có 10v nhịp
hiện chưa có hướng giải quyết rất mong sự giúp đỡ của anh em diễn đàn
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtnhờ anh em diễn đàn giúp đỡ. tivi sony kv ar252m50 ,TDA12029H1 , nguồn sữ dụng con MCZ3001D và 2 con 7N50A
hiện trạng tivi :
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlấy que hàn hay máy khò hơ nóng ic MCZ3001 nó sẽ chạy. chỉ hư duy nhất con ic này thôi ạ
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtmấy hôm nay em kiếm ic không ra, nay đành thay bằng con cxd9841p. tivi đã chạy tốt cảm ơn anh nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác cũng biết 2 con này thay cho nhau được à cao thử quá
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtcao thủ đâu bác gặp người bán có tâm nên mới bít là thay cho nhau được.
- 1 like
lâu rồi ko vào hôm nay có việc nhò bác nào giúp voi con sony 14inc bị bệnh nguồn nháy ro le keu tach tach đã thay thử ic mành thay SE135 thay opto và thay 1 số tụ máy vẫn vậy điện đo trên B+ 40V nháy liên tục nhờ anh em chỉ giáo cám ơn nhiều
nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
kiểm tra sò ngang hư nhưng nguồn vẫn chưa chạy nhờ giúp với cái tivi nhà sony KV-HF14M80 đang chạy thì hỏng đã tìm đứt rB+ bật máy lên đèn hết 2 nháy nhưng nguồn b+ chỉ 50v đo 2 đầu ra điot sau biến áp nguồn ra nháy . máy chạy str f 6653 cxa 1239s mành TDA 8172 đã thay thử ic mành SE135 chưa phát hiện gì nhờ các sư phụ giúp đỡ
nhờ giup đỡ: tv sony kv-hf14m80 chạy tổng cxa 2139s nguồn str f6653 dòng mành tda8172 SE135 bị chết sò ngang đứt r B+ hiện nguồn B+ 50v nguồn 20v va 14v bị nháy đã thay thử SE135 vẹc tda 8172 vẫn vậy kich điều khiển đèn nháy nhưng nguồn ko tăng nhờ các cao thủ chỉ giáo
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
