Nguyên văn bởi tuyenqtv
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
lý do nguồn cứ lên xuống cua tivi KV-HA 21m80 tìm mù cả mắt mới phát hiện ra _ 1con tụ dán 470p 609 c611 con 609 làm nguồn bị nháy lên xuống con 611 làm nguồn tăng cao 210v thay con này nguồn bây giờ con150v không biết thay con gì nữa đẻ nguồn còn 135v
Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtlý do nguồn cứ lên xuống cua tivi KV-HA 21m80 tìm mù cả mắt mới phát hiện ra _ 1con tụ dán 470p 609 c611 con 609 làm nguồn bị nháy lên xuống con 611 làm nguồn tăng cao 210v thay con này nguồn bây giờ con150v không biết thay con gì nữa đẻ nguồn còn 135vVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtai biết con dzen 603 trong tivi kv-ha21m80 nguồn str f6706 ổn áp mấy v ko
Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viếtCó ai có main Tivi Sony crt 29 inch không bán cho em cái với. Em có con 29inch mà main hỏng hết rồi, các chan linh kiện bị rỉ khó làm quáCữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viếtTôi có con tivi Sony CRT 21' bị pan tự bật tắt nguồn, đèn đỏ nhấp nháy mà không rõ nguyên nhân. Kiểm tra IC nguồn không chết.
Xin bác nào biết cách khắc phục chỉ bảo. Xin cảm ơn trước.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
