Mình dang cần lược đồ sony. Xa 21m80 bạn nào có giúp mình.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtMình dang cần lược đồ sony. Xa 21m80 bạn nào có giúp mình.
Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtBạn cho biết nó chạy IC nào (CPU , YC) và có kiếm kỹ ở diển đàn này chưa. Nếu ko có thì mình sẽ giúp
- 1 like
Nguyên văn bởi luu van binh Xem bài viếtIC giao động, màu,chói CXA 2159S.
- 1 like
Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtĐây là phần Ic CXA 2159s . Bạn cần phần nào nữa thì cứ nói Mình sẽ gởi tiếp ..Máy Bạn bị PAN gì vậy ! .Do file lớn tới 20M nên không gởi hết được mong các bạn thông cảm
[QUOTE=luu van binh;235837]trước tiên cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình.máy của mình bị xì flyback ,chay sò ngang .Thay xong bị protec không mở nguồn,nối tắt điên trở B+ cấp cho flyback máy chạy hình ,tiếng ,màu bình thuờng.Nhưng bị méo phìa trên hìnhnhư quả địa cầu lúc này đèn power chớp 5 cái,mình thay plyback khác đời,mình để máy chạy như vặy cả ngày nhưng không thấy trở ngại gì nhưng giao cho khách thì hơi ngại,bạn có ý kiến gì giúp minh không?thân chào bạn.
Vậy nó bị hư phần méo gối . Nếu Bạn vào servive chỉnh ko có tác dụng thì sửa ở IC 502 số 2903 8 pin .
tivi sony kv j21mf7 thay ic nguồn chạy được một ngày lại chết chập chân 1-3 ic nguồn
chào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
cảm ơn các bạn!Last edited by samuenvn85; 16-01-2011, 18:41.
Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viếtchào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
cảm ơn các bạn!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Pan do tụ C623 gây ra chỉ chập mối nối BC (chân 1 và 3 chập), mối nối CE vẫn không bị chập . Vì vậy khó có thể đổ lỗi do IC . Nếu IC kém chất lượng , thì CE phải chập luôn , thậm chí nổ bụng . Với IC bị chập BC vẫn còn có thể tạm sử dụng để k/tra mạch ,bằng cách cắt bỏ chân 1 và 3 , sau đó ghép 1 transistor nguồn theo thứ tự B vào chân 3 ; C vào chân 1 ; E vào chân 2 (các mạch khác trong IC vẫn không hư hỏng). Sau khi máy chạy tốt rồi , sẽ đóng IC mới vào. Nhớ mọi sửa chữa trên phần nguồn đều phải cách ly tải .
chào các bạn mình đã thay điện trở 33ohm + tụ 16V 220mf + se 115 + pc123 + tụ dập xung 680p +1000p, nhưng máy không bị chập chân 1&3 nữa mà giờ chuyển sang chập chân 2&3
nhờ các bạn giúp mình với!
với lại con transitor nguồn mà bác Tuấn nói mã là gì chỉ em được ko ạ?Last edited by samuenvn85; 18-01-2011, 22:45.
Bác datphamthanh và viettien123 chỉ dẫn chính xác đấy bạn ,bác Tuanhonglac tư vấn cho bạn với đk STR của bạn ko chập chạm chân B (pỉn3) .mình nghĩ cuộn biến áp xung của bạn do hỏng IC nhiều lần đã có vấn đề rồi.bạn nên thay đi và làm lại từ đầu.nhớ làm trước ly cafe cho ổn chứ . chẳng có gì là ko đc,cứ từ từ...THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
- 2 yêu thích
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
