Nguyên văn bởi dothanhbinh
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbạn tìm một con xtal chuẩn thay con đang ở trong đầu arirang đi nêu ko dc thay luôn cả 2 con tụ pi gắn ơ 2 chan của xtal 100% xe khỏi bệnh.
Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viếtcác anh giúp dùm em ,máy này ic nguồn str6707 ic tổng TDA8375A ,tất cả điều bình thường nhưng sau chiếu đầu Arirang không có màu,các đầu khác thì có màu ,chỉ riêng đầu Arirang là không có màu thôi,mấy anh biết chỉ dùm em có cách nào khắc phục không
Nguyên văn bởi tienlong11 Xem bài viếtbạn cho hỏi đổi board ở đâu vậy?Tôi cũng đang cần đổi board nguồn con 32s400a. Thanks.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Giúp em cái tivi Sony HW212M50
Tình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chính
Nguyên văn bởi hankite Xem bài viếtTình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chínhĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi hankite Xem bài viếtTình hình em có nhận sửa cái tivi sony HW212M50 bệnh của nó là có lúc chạy lúc không,nếu đèn nguồn không nháy thì máy không chạy, nhiều lúc bật không chạy mà nếu đã chạy thì chạy cả ngày, Hiện tượng này hay xuất hiện nếu mất điện hoặc tắt công tắc nguồn chínhmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn Kt xem phần nào ko chạy:nguồn,VXL hay mất dao động ngang thì anh em mới có thể giúp bạn cụ thể hơn.
bạn thay hết tụ lọc đường 5v bảo đảm ok.
Nguyên văn bởi hankite Xem bài viếtNguồn vẫn chạy, VXL tê liệt dưới dạng tắt máy nên dao động ngang không thể chạy
để em thử xem saoĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi luis2009 Xem bài viếtcac ban oi co ban nao co so do sony KV HA21M80 CHO MINH XIN DI
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index5.html
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
