cam on ban nhieu
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Sony 25m80 cần trợ giúp
máy có hiện tượng đánh lửa cổ cao áp
kiểm tra chết Q đường ABL dưới bụng IC tổng CXA 2159s
em tháo bỏ con này máy chạy ko ngắt nữa nhưng hình ảnh thì sáng trắng.có hiển thị,điều khiển dc,cắm tìn hiệu vẫn có tiếng nói
hiện tượng chủ yếu giờ là màn hình sáng trắng và bị lệch về phía bên trái khoảng 10cm( tạo thành một cột đen sì phía bên phải)
khi chạy đèn báo nguồn chớp 5 nhip một
kiểm tra nguồn B+135V ABL 6v nguồn 180v có đủ, 3 tia RGB =1,8V, IK=3v
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtmáy có hiện tượng đánh lửa cổ cao áp
con máy của bạn đang liên quan đến ABL , bạn chú ý thay con DZ liên quan đến D 315, D316 đi rồi tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon máy của bạn đang liên quan đến ABL , bạn chú ý thay con DZ liên quan đến D 315, D316 đi rồi tính tiếp
vì nó là linh kiện linh kiện dán lên trả biết số má gì cả
thường thì D 315, D316,Q312 em vứt đi máy vẫn chạy
anh (libi ) có thể nõi rõ hơn dc ko em vẫn chưa hiểu
kiểm tra nguồn B+135V ABL 6v nguồn 180v có đủ, 3 tia RGB =1,8V, IK=3vĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtnếu khung hình lệch một bên thì chắt chắn máy sẽ cúp ngay,còn máy ko cúp khã năng bạn gở bỏ con Q đi vào chân 18 IC 2159,kt nếu đúng vậy thì bạn thay con Q này vào,nếu máy cúp thì bạn nối tắt R 2,2 omh từ B+ về cao áp xem sao rồi tính tiếp
tính tiếp sao giờ anhLast edited by unknewlock; 14-01-2012, 23:11.
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtđã kiểm tra và thay Q503 tháo ra máy vẫn hiện tượng như ban đầu thay = con khác máy vẫn vậy
tính tiếp sao giờ anhĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtminh dong y voi ban viettiét23. co mot so may lay dien the phan cuc tu ABL va xung vertical tao mach protest, ban kiem tra thu xem.co the IC vert chay nong tao ra benh nay.chuc ban thanh cong.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
(toi1975) à mình tra sơ đồ thì chân 20 của CXA 2159 là chân protector dc dẫn tới chân C của Q503 mình đã tháo bỏ hay thay con khác máy vẫn hiện tượng trên ko có biến chuyển gì khác
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtcũng có thể như vậy nhưng máy sì cao áp đã cho ra đi mấy con D và con Q dán dưới bụng IC liên quan đến ABL rồi giờ muốn thay thế ko có mạch tương đương thì mình cũng trẩ biết kiếm mấy con này ở đâu cả
(toi1975) à mình tra sơ đồ thì chân 20 của CXA 2159 là chân protector dc dẫn tới chân C của Q503 mình đã tháo bỏ hay thay con khác máy vẫn hiện tượng trên ko có biến chuyển gì khácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtminh dong y voi ban viettiét23. co mot so may lay dien the phan cuc tu ABL va xung vertical tao mach protest, ban kiem tra thu xem.co the IC vert chay nong tao ra benh nay.chuc ban thanh cong.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
