SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • bạn kiểm tra con tran gần đó và điện trở đi nhe
    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
    dt 03216293151-0986475737
    • Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
      TV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!
      bạn thay thử SE 115 SE135 và kt các R bên sơ cấp đặt biệt chú ý đến R 606 =680 omh
      ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
      • anh ơi em đã thay SE 135 rồi và hai tụ hóa 220uf và tụ 100uf nhưng củng không được.anh chỉ rỏ hơn được không
          .nguồn cứ chít chít là chạm tãi ra của thứ cấp.nguồn này vô cùng đơn giản vì chỉ có 2 đường.có một lk zener hay thủng.một ic audio hay diode nắn .quá nữa fbt... R 606 dán nếu long mạch chỉ làm áp ra iếu thui.em nghi nza6y5
          Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
          • em kiểm tra các điện trở không có vấn đề gì cả.nhưng khi tải bóng đèn 75W găm điện 110V chit 5 lần rồi đủ 115V .nhưng khi găm điện 220V thì chít nhiều lần ra khoản 20V.
              bạn kt kỷ R606 680omh ngay R 018omh về STR
              • Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
                ngay đầu R606 còn có D603 R609 nửa đó bạn
                • cảm ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm .những linh kiện đáy mình đã kiểm tra rồi nhưng không tháy hư.mình nghỉ vô lí thật chỉ có báy nhiêu mà tìm hai đêm rồi chưa ra !!!!!!!!!!!
                  • Xin các bác cứu...cứu nguồn sony
                    TV sony KV-TG21M80.(nguồn nó chạy STR F6707A) em đã làm cỏ sạch phần sơ cấp.nhưng cũng không chạy được.găm điện 110V gắn tải dã 75W thì ra 115V (cho sò ngang chạy thì chít chít):.găm 220V gắn tải dã 75W thì ra 20W đồng thời chít chít !!!!!
                    • Sony hf21m80 chạy ngắt xin giúp
                      em đang nhận con sony HF21M80 CHẠY IC SƯLY CXP 86449 IC DAO ĐỘNG CXA 2139 mở máy chạy khoang 3s là tắt vé ché độ tắt chờ khi tất chờ đèn nguồn chớp 3 lần các bác giúp em với để ăn tết cho ngon thanhks các bác nhiều mà tiện bác nào có file nhớ chuẩn của con này cho em xin luôn nhé
                      ĐT 0975 830 777
                      • các cao thủ ơi giúp đỡ với tết đến nơi rồi hu huhu
                        ĐT 0975 830 777
                        • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                          Bạn xem lại đi mình chưa thấy nháy 3 nhịp bao jio thì phải . bạn xem chính xác mấy nhịp ???
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                            khi không tải " hút sò dòng ra nhé " bạn cắm 110v ? B+ ra bao nhiêu ? cam 220V B+ ra bao nhiêu ? và có tải không tải khác nhau như thế nào ?
                            ĐT: 0967 403 123
                            • vâng em nhìn kỹ lại đúng là nháy 2 lần bác ạ các bác xem giúp em với ic mành thì em thay rồi không được mà sao em tìm máy này không có con Q005 như các bác nói
                              ĐT 0975 830 777
                                có tín hiệu dao động dòng chưa? sò dòng chạy chưa ? bạn xem R trên đường B+ cấp cho cao áp có bị tăng trị số không ?
                                ĐT: 0967 403 123
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
