dao động dòng có cao áp chạy mình đo các mức nguồn gia từ cao áp vẫn đủ >>THAY IC MÀNH >> R TRÊN ĐƯỜNG B+ TỐT nhưng máy vẫn không chạy các bác xem thế nào giúp đỡ em làm nốt con này đẻ ăn tết cho ngon khách giục quá
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cảm ơn bạn đã quan tâm mình cũng đang nghi ngờ là do cao áp nhưng chỗ mình lại không có loại cao áp này mà giờ này các cửa hàng bán linh kiện cũng đã nghỉ tết rồi không có chõ nào mua không biét loại cao áp sony này có độ được nhưnhuwng loại máy khác không dã có bác nào thử độ chưa cho mình xin ý kiến nhé loại máy khác thì mình độ nhiều rồi nhưng sony thì mình chưa dộ bao giờĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác ơi thay cao áp zin rồi nhưng máy vãn không chạy vẫn như cũ các bác xem thế nào giúp dỡ em với ngày hôm nay mà không song con máy này thì em chét dở với khách mấtĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi vantien11em có tivi sony kv2184 để nguội bật lên là toàn màu đỏ .để nóng là màu trở về bình thường .nhưng màu đỏ vẫn nhiều hơn các màu kia một tí chuyền sang chế độ av thì nền toàn màu đỏ.và hơi mờ như có một lớp sương mỏng .mong các anh giúp em
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác nào giúp em nguồn tivi sony TG21M80
em có nhận khách 1 con tv sony .khách mang đến máy chạy tốt nhưng 2s hoặc 5s thì máy cúp ờ chế độ chờ .power thì máy chạy tiếp cứ như thế.sau đó em có hàng lại xung quanh những đường dao động .em không có hàng và đụng chạm bên phần nguồn nhưng tại sao nguồn không hoặc động luôn. nguồn chạy STR .F6707. em có thay thử STR rồi mà cũng không được.em cũng kiểm tra rất kỷ linh kiện mà sao máy vẫn không có nguồn mong các bác giúp dùm em rất cảm ơn.EM CÓ GỬI SO ĐỒ KÈM
Bạn cần cách ly đường áp B+ 135V đến FBT (cao áp) rồi k/tra lại nguồn. Nếu tải bị chạm chập thì nguồn ra sẽ bị cắt do quá dòng. Điều này có thể xảy ra khi bạn hàn lại phần dao động ngang (dòng) và vô ý gây chạm chập ở đây. Nếu nguồn có lại thì kiểm tra phần công suất ngang (dòng) để tìm nguyên nhân.
Nếu lúc đầu mở máy lên hình tiếng b/thường sau đó ngắt thì 90% đèn hình rồi.Đời sony TDA8844 đèn hình hơi yếu là ngắt ngay mặc dù lúc lên nhìn ảnh vẫn đc.hàn tắt R đốt tim thử xem hoặc cuốn thử 1 vòng nâng thử đốt tim lên thử coi sao? Nhưng trước tiên k.tra Q005 (xung mành về v.tính)& rút bỏ Q500 (bảo vệ) ra trước đã nếu vẫn ngắt thì k.tra đèn hình......Nguồn hàn lại xong ko chạy???? chắc hàn bị chập rồi k.tra kỹ lại.....dùng bo nguồn 3 dây hoặc 5 dây câu vào mà thử.......
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Sonykv_xa21m83
Chào các bác! Em có con sony kv _ xa21m83 máy bật lên dao động cái tắt ngay , đèn nguồn nháy liên tục . Em không có sơ đồ con này bác nào có em xin . Hay biết chân bảo vệ chỉ dùm , có hướng khắc phục nao chỉ giáo dùm .em xin cảm ơn !
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
