hiện tượng như bạn nói là bị hỏng phần nguồn rồi.bạn kiểm tra kĩ phần nguồn nhé.mà bạn cho xin thêm mấy thông số nữa của máy thì a,e mói giúp được bạn chú
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtChào các bác! Em có con sony kv _ xa21m83 máy bật lên dao động cái tắt ngay , đèn nguồn nháy liên tục . Em không có sơ đồ con này bác nào có em xin . Hay biết chân bảo vệ chỉ dùm , có hướng khắc phục nao chỉ giáo dùm .em xin cảm ơn !ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bác nào giúp em tivi sony bị cúp
em nhận kháck 1 con sony tg21m80 ic giãi mã TDA8844 bật máy chạy bình thường cứ đúng 32giây là máy cúp power lên máy chạy .cứ theo thời gian như vậy mà cúp. trong khi đó em đả kt B2 đủ 135v ok .em đả hàn lại những đường mạch rất kỉ nó vẩn vậy .nên em nhờ sự giúp đỡ của các bác nhiệt tình giúp em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem nhận kháck 1 con sony tg21m80 ic giãi mã TDA8844 bật máy chạy bình thường cứ đúng 32giây là máy cúp power lên máy chạy .cứ theo thời gian như vậy mà cúp. trong khi đó em đả kt B2 đủ 135v ok .em đả hàn lại những đường mạch rất kỉ nó vẩn vậy .nên em nhờ sự giúp đỡ của các bác nhiệt tình giúp em xin cảm ơnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em thay thử Q005 cứ vẫn vậy .mong các bác có pan nào khác giúp em .khi máy cúp tại chân 10 của VSL thay điện thế.khi cúp tại chân ic 604 PQ09RD11 là mất điện thế.cứ mỗi lần cúp là đúng thời gian 32giây.em rất mong sự giúp đỡ của các bácAttached FilesLast edited by dtvankhoe; 31-01-2012, 19:46.
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem thay thử Q005 cứ vẫn vậy .mong các bác có pan nào khác giúp em .khi máy cúp tại chân 10 của VSL thay điện thế.khi cúp tại chân ic 604 PQ09RD11 là mất điện thế.cứ mỗi lần cúp là đúng thời gian 32giây.em rất mong sự giúp đỡ của các bácmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem thay thử Q005 cứ vẫn vậy .mong các bác có pan nào khác giúp em .khi máy cúp tại chân 10 của VSL thay điện thế.khi cúp tại chân ic 604 PQ09RD11 là mất điện thế.cứ mỗi lần cúp là đúng thời gian 32giây.em rất mong sự giúp đỡ của các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
chào các bác ! tối qua em mới có thời gian sơd lại con máy . kiểm tra mãi không tìm được gì em liền nôi tắt con trở 0,22om đường +B máy chạy được vài giây ko ngắt nũa thì cao áp sì khói , em thay cao áp mới máy chạy ok hình tiéng tốt chỉ mỗi cái đèn nguồn cứ nháy mãi năm nhịp một kông thôi . kể cả tắt về chế độ chờ vẫn thế . còn cái lạ nữa là sao cao áp hỏng nhưng lúc em chưa thay cao áp mới đo nguốn +B vẫn đủ , nguồn thứ cấp của cao áp vẫn có không sụt áp . giờ máy chạy binhd thường chỉ mỗi đèn nháy mầu đỏ liên tục ko thôi chưa sử lí được.
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtchào các bác ! tối qua em mới có thời gian sơd lại con máy . kiểm tra mãi không tìm được gì em liền nôi tắt con trở 0,22om đường +B máy chạy được vài giây ko ngắt nũa thì cao áp sì khói , em thay cao áp mới máy chạy ok hình tiéng tốt chỉ mỗi cái đèn nguồn cứ nháy mãi năm nhịp một kông thôi . kể cả tắt về chế độ chờ vẫn thế . còn cái lạ nữa là sao cao áp hỏng nhưng lúc em chưa thay cao áp mới đo nguốn +B vẫn đủ , nguồn thứ cấp của cao áp vẫn có không sụt áp . giờ máy chạy binhd thường chỉ mỗi đèn nháy mầu đỏ liên tục ko thôi chưa sử lí được.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
28-03-2025, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
28-03-2025, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
28-03-2025, 09:50 -
