các bác giúp e con sony này với
KV_tf21m80
máy nhá lên cúp liền, đo kiểm tra sò ngang, str k chạm, đã hút thử sò ngang và str ra vẫn như cũ, và khi nguồn nhá lên rồi cúp điện áp 300v tại tụ lọc nguồn chính cũng lên rồi trở về =0 luôn, không biết bị pan bảo vệ nào đây, e quan sát đèn nguồn nó nhá lên và khi cúp nó chớp 2 chớp 2 cái.
E kiểm tra thử role 5A250V và thử nối tắt 2 chân xéo lại với nhau thì có 300v tại tụ lọc nguồn
và có nguồn ra 135v khi hở trở đường B+, nhưng khi gắn trở này vào cùng với gắn sò ngang thì nguồn nhá lên và cúp như lúc đầu.
còn 2 chân role thẳng hàn có con diode d602 mắt song song tính sau đây các bác, e đã hút role ra rồi.
Mong các bác chỉ dẫn đang sửa gấp cho khách ạ. chân thành cám ơn. máy dùng vxl 86449 giả mã 2139s.
Chỗ này tại sao lại nhá lên rồi cúp, bạn có nhầm lẫn gì chăng?
Lý do là máy này sử dụng nguồn stanby riêng và dùng relay để đóng mở nguồn chính. Ở chế độ stanby, reley ngắt đường AC khỏi cầu nắn nên tụ lọc sẽ trở về 0V
Đúng là nó nhá lên rồi cúp, e đo thử ở tụ lọc nguồn nó nhá lên 300 rồi cúp luôn, nhưng đó là trường hợp cái cục role 2A250V CÒN Gắn TRONG MẠCH, giờ e hút ra rồi và nối 2 chân xéo của role lại với nhau, nguồn 300v tại tụ lọc k bị cúp theo nữa.
bác tuanphonglac nói đúng rồi ạ, nguồn B+ giờ = 180 rồi và nghe tiếng xì ở playback, để e cài tiếp rồi e báo cáo lại ạ.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Điện áp B+ nếu đúng là 180 thì quá cao rồi,B+ của Model này là 135V.Bạn kiểm tra lại mạch dò sai.
Xin thưa với các bác là e đã sửa nguồn b+=135v rồi, sau đó thay thử playback nhưng vẫn như vậy. Nguồn vẫn nhá lên rồi cúp, b+ vẫn còn k bị mất. Nhưng led báo nguồn giờ k sáng nửa.
Xin cho e biết làm sao để gắn cụt rơle vào mà nguồn 300v k bị mất, phải nối tắt 2 đầu role thì nguồn 300 k bị cúp.
E đã kiểm tra ic dọc, sò ngang bình thường, q607, q603, q604, q503 ở các đường bảo vệ vẫn ổn.
Khi nguồn cúp đo áp 25v còn =12v giờ k biết làm sau nữa.
Mong các ae giúp sức cho e làm được ạ, e giử máy 3 ngày rồi mà vẫn chưa xong, buồn ơi là buồn, hôm nay lại thức khuya để cài cái board. Xin chân thành cám ơn các bác đã quan tâm.
MỸ THO - TIỀN GIANG
ở dòng máy này nó có nguồn cấp trước cho VXL và rele nêú khi bạn nối rele nguồng B+ 135v tốt thì ko cần quan tâm đến bộ nguồn nữa ,vì VXL cúp mất lệnh đóng rele -> cúp nguồn ... việc còn lại là K/T nguồn cấp trước cho VXL 5v . 3,3v tốt ko và mạch reset ,khi mở máy có dao động ngang ko ? nếu có dao động rồi cúp ngay thì k/t thay IC vert K/T xung FH về VXL và đường protetor bạn có thể tạo lệnh giả 0v-5v cho chân protetor xem sao ...còn nếu mở máy mà ko có tí dao động ngang nào thì K/T nguồn và L/K liên quan đến khối dao động ...tiếp đến mới nghi ngờ đến IC nhớ và IC tổng ........
a ơi bây giờ nguồn 5v cấp trước và 7v stb k có, kt thấy d623 ở phần bảo vệ bị hỏng, tra sơ đồ ghi là diode zenner ký hiệu dtz-tt11-15b có thể thay tương đương bằng con nào ạ. con diode bé xíu trên thân có 2 số 45, mình có thể ghở bỏ mạch bảo vệ 5v cấp trước k ạ.
MỸ THO - TIỀN GIANG
Sao hư luôn nguồn cấp trước rồi vậy? Bạn đụng vào đó làm gì vì đâu liên quan đến pan của máy.
D623 không thể gở bỏ được, đó là mạch bảo vệ quá áp của nguồn cấp trước. Giá trị Vz của D623 là 15V. Nhớ cẩn thận không máy sẽ đẻ thêm pan.
đó là con zener 15v khi thay vào bạn phải K/T lại mạch áp lấy mẩu và phần sơ cấp của bộ nguồn cấp trước xem có vấn đề gì ko có thể nguồn này tăng cao nên đánh chết zener... nhớ cẩn thận làm nguồn cấp trước này cho kỹ máy lên đèn đỏ lại như ban đầu rồi mới tiến hành các bước tiếp theo như mình nói ở trên...
Các anh giúp em với:TIVI SONY KV-SF21T80 IC VI XỬ LÝ CXP68449 , IC GIẢI MÃ CXA2139S, IC TRUNG TẦN TDA 7429S IC NGUỒN STR F6654 hiện tượng:màn hình đỏ lòm à,chẳng còn màu gì ngoài màu đỏ. em đo 3 tia khi có hình là KB=115V,KG=115V,KR=170V.em thử hút KR ra thì hết đỏ thì màn hình lại xanh và hơi mờ.
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
