AE D.Đ ai có fw tivi SONY 29 in [KV-LS29T90 ]VI XỬ LÝ :CXP750097+24C08+CXA2139S+kênh dài 21 chân . Cho mình xin với -THÀNH THẬT BIẾT ƠN
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Tôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếttình hình là con tivi nha em bông nhiên giở chứng như này bác naod gặp rồi chỉ cho em với.em đã thay cao áp khác nhưng không được.
Bác nào có sơ đồ cho em xin luôn thì tốt quá.
Thank !!!!!!!!!!!!Attached Files
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtTôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtCon MM 319( MN 1319 Là dạng ổn áp 5v tích hợp reset pin 2,3 bác độ vậy vsl sao chạy? con này trong xác sony đời cổ có đấy,bác thích độ thì thêm mạch reset ráp rời cấy thêm vô.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết78LR05 cũng là loại ổn áp có reset mà. Đèn nguồn báo mã lỗi thì chứng tỏ vi xử lý đã chạy.Last edited by khacvietvt; 12-05-2012, 00:48.
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtTôi đang làm con SONY KV-XA25M83 .VSL CXP 750097 Chói cxa 2159s Máy chết ic cấp cho vxl MM 319 mua kô có tôi đã cấy con 78LR05 Bây giờ vxl có làm việc nhưng kô có dao động dòng le nguồn đóng khoảng 1 phút là ngắt đèn nháy 2 lần mình kiểm tra thì nguồn 135V vẫn đủ sò dòng kô chết chân 21HD CXA2159S đo 6v .Nhờ ae chỉ cho cách sử lý hoặ ai có sơ đồ thì cho xin với .Xin chân thành cảm ơn !Phương -Hải Dương
Fb
chào anh em. mình nhận con sony hf12p50 hiện tượng chạy lên cái cúp ngay. đèn nguồn nháy hai nhịp, giải mạ cxa2139s vxl cxp86449 nguồn b+=135v mình giảm xuống con 115v vận vậy, các bác có sơ đồ đường bảo vệ cho mình xin với. cám ơn!-dt 0985742001
Nguyên văn bởi tuan73 Xem bài viếtchào anh em. mình nhận con sony hf12p50 hiện tượng chạy lên cái cúp ngay. đèn nguồn nháy hai nhịp, giải mạ cxa2139s vxl cxp86449 nguồn b+=135v mình giảm xuống con 115v vận vậy, các bác có sơ đồ đường bảo vệ cho mình xin với. cám ơn!
Nguyên văn bởi c7li01c Xem bài viếtKo ai giúp hết sao ???Yahoo: vedau556
Gmail:
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
