SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viết
    cái này là bị hư board khiển bị chồng hình chứ không bị board t-com đâu bạn
    Hư board khiển trên vxl hay trên panel bạn có thể nói cụ thể hơn đc không, tình trạng này mà đem ra hãng thay nó báo 3 triệu mấy chắc là trùm mền em nó quá
    • Nguyên văn bởi c7li01c Xem bài viết
      board khiển chính là board vxl ở mình gọi 2 cái đó là 1,trên tivi chỉ có board nguồn board t-com board inverter boad vxl chừng đó thôi
      Yahoo: vedau556
      Gmail:
      • Cho mình hỏi thêm có cách khắc phục nó không hay phải thay nguyên board vậy??
        • cho em hoi cac anh,em dang sua cai tv 29 sony phang ,moi mo len binh thuong khoang 3ph mang hinh bi meo ben phia va tu tu lech sang ben trai,pan nay ko wa,em kiem ta meo goi nhung chuA TIM RA, mong cac anh gip em voi
          • chao cac anh, em co nhan sua cho khach cai sony 29in, bat nguon khoang 2ph mang hinh ben phai bi meo va co su huong lech sang ben trai ke tiep la bi lech jsang ben trai khoang 2 phan, co khi lai tu dong tat nguon va den bao chap tat,
            • bạn nên xem lại các linh kiện phần nguồn so va thu cap
              [QUOTE=samuenvn85;321510]chào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
              Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
              nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
              cảm ơn các bạn![/QUO
              bạn nên xem lại các linh kiện phần nguồn so va thu cap kiểm tra các diot xem bi rò rỉ hay k
              • han lại tat ca linh kien lien quan phan nguôn di ban oi. k duoc thay thử tụ nhụt tu thoát
                xem
                • moi nguoi oi cho em hoi. e nhan con may cua khach sony 29in chay ic nguon w6754 bi hong nguon lam mai van chua ra nguyen nhan an biet chi ho em voi. kt co dao dong 15v cho ic roi moi thu em đo nguội thay binh thuong ca thu cap k bi chap. dung que đong ho kick vao chan nguon ic thi co titeng tit nho doi luc may chay. tat may bat lai máy lai k chay nua. ( ngi ngo ic già thay thử mấy con roi ma chua dc) ai biet chi gium e voi
                  • cho mình hỏi một chút ! o tphcm mua nguồn 5 dây o dau?
                    • Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                      Cháu không biết máy của bác thế nào chứ cháu nhớ có 1 lần cháu độ 7805 thường vào máy 25inch em nó còn chạy ngon tới bây giờ
                      Cảm ơn tất cả các bạn ,cuối cùng mình phải thay ic CXA 2159S !
                      • chào các anh!! em có con tivi sony 14inch doi 1487MT đang chạy ngon lành tự nhiên hôm nay ko chạy nữa. bật nguồn lên có đèn nhưng màn hình đen thui nhấn phím thì tháy đèn đỏ chớp chớp nhưng cũng ko lên hình. em đo chân B sò ngan ko có dao động.MOng các anh jup đỡ
                        • mình nhận của khách con TV SONY KV-XA25M83 máy bị bảo vệ,mở lên đóng relay kêu tạch tạch 1 lát rồi ngắt,hút sò ngang gắn tải giả vẫn bị nguồn ra dao động liên tục,kiểm tra thì phát hiện diode DAMPER bị chạm (2 con mắc //,chạm 1 con) thay vào thì lên nguồn 135v,gắn sò ngang vào máy chạy nhưng bị méo gối )(.
                          Mình tìm trong diễn đàn có mạch méo gối nhưng khác 1 chỗ là TV này mạch méo gối kg có con 4558,chỉ có con IC502 là NJM2903M,và trans fet Q505 IRF614. Khi để con IRF614 trong mạch thì đo chân D được 4v,chân G khoảng 1,5v,nguồn IC 2803 9v,màn hình lúc này bị méo gối nhưng bung ra hết (chỉ thấy chữ H của HTV9). nhưng khi rút con IRF614 ra khỏi mạch thì chân D lên tới 35v,chân G 4v, đồng thời màn hình co vào (thấy chữ HTV9 nằm đúng vị trí) nhưng bị khuyết ở giữa như thế này )(.
                          Mình loay hoay mãi từ tối đến g vẫn chưa khắc phục được,nhờ các cao thủ vào giúp 1 tay vì mình thấy pan méo gối này kg dễ chút nào.
                          Xin cảm ơn các bạn !
                          P/S: bổ sung thông tin IC VXL CXP750097, tổng CXA2159S, nguồn STR R6456.
                          Tel: 0904.36.10.36
                          • Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viết
                            Các bậc tiền bối đi đâu vắng hết vậy nhỉ? lúc trước Pan này các bác Tuanhonglac, ĐỨC MÊN...thảo luận nhiều lắm nhưng chưa thấy ai có kết quả cuối cùng cả, các Pan kiểu này thường bị bỏ dỡ giửa chừng.
                            Tel: 0904.36.10.36
                              Hiếm thấy một bài viết có đầy đủ thông tin như thế này !
                              Vấn đề của bạn kiểm tra theo các hướng sau :
                              -Diot Damper hỏng dẫn đến các linh kiện trên đường từ Diot đệm này đến fet méo gối IRF614->hõng LM2903: Bao gồm R585, C567, C561, D504, C507, C506,C509 , IRF614, LM2903.
                              -Xung H và V qua mạch visai Q501 và Q502 vào chân 6 LM2903, xung EW vào chân 5.kiểm tra xem các xung này có chưa?
                              Các lỗi méo gối thường gặp trên SoNY:
                              -Hõng tụ trên đường chân D của IRF614
                              -Đứt hoặc tăng trị số các R phân cực cho mạch thuật toán trong LM2903 và 4558, các R này từ các nguồn B+ 135v, nguồn 9v, nguồn 14v.
                              -Rò rỉ đường mạch in gần LM2903, rò rỉ chíp diot gần LM2903
                              -Lỗi chương trình .ít găp.
                              Nếu bạn cần sơ đồ thì qua luồng Tuyễn Tập Sơ Đồ
                              • Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                                Mình cảm ơn bạn đã cho ý kiến. Mình có sơ đồ và đã kiểm tra các trở và tụ trên đường đến fet IRF614 và IC 2903. Mạch này k có IC 4558, mình đã tháo con fet ra ngoài đo thấy rĩ GS rồi,đang đi làm nên chưa mua được. Điều mình ngán nhất là mấy con trở, tụ và diode dán dưới mạch in (thay mấy con này nhiêu khê quá.
                                Trong vỉ máy k có 2 con trans Q501 và Q502.
Name:	MEO GOI SONY.jpg
                                Tel: 0904.36.10.36
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
