Nguyên văn bởi huutai423
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtchào ae,e mới nhận tivi sony kv-2165 bi chết sò ngang,e thay con khác vô chạy dc khoang 20phut thì chết sò tiếp,B+,tụ đam,cuộn driver,yoke,e đã thay hết rồi nhưng vẫn chết sò,mong ae chỉ giúp
Thân chào các Bạn đồng nghiệp trên diển đàn , tôi là thành viên mới vào diển đàn . Hiện tôi đang gặp một Pan khó của Sony KV-T21MF1 , hiện trạng bệnh của máy như sau : mở nguồn power ,dao động ngang lúc có lúc không . Khi máy hoạt động , phần trên của khung hình ảnh bị đưa xuống dưới 3/4 màn hình . Tôi đã kiểm tra phần vert nhưng vẫn chưa tìm thấy pan . Máy này chạy giải mã là TDA8366 , ICvert LA7830 chạy nguồn +(-)13v . Tôi mong nhận được nhiều kinh nghiệm quí báu từ các Bạn trên diển dàn . Địa chỉ email của tôi : vtdt_xh@yahoo.com.vn . dt : 01236010997
chào các anh em mình vừa vô nghề xin các ae chi giúp mình tv sony kv-hf21m80, máy chạy bình thường nhưng 1/3 màn hình phía trên bị dợn sóng ít .mình đã thay tụ 33mf 160v và tụ loc nguồn rùi nhưng vẫn không hết xin ae giúp mình với.minh nói thêm là dợn sóng cố định nhưng ít
E cũng đang gặp 1 e sony moddel XA25M80A , nguồn STR F6456 , tổng 2159 , cao áp 831 . con này nứt cổ cao áp đánh lửa chết sò dòng D2578 bây giờ thay sò khác vào chết ngay lập tức đã loại bỏ được cao áp , lái tia . kt những tụnhụt D nhụt ở C sò mà ko phát hiện ra con nào chết , nướng sò như ăn gỏi , ai có kinh nghiệm về những pan hóc búa này xin giúp đỡ và chỉ bảo tôi xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtE cũng đang gặp 1 e sony moddel XA25M80A , nguồn STR F6456 , tổng 2159 , cao áp 831 . con này nứt cổ cao áp đánh lửa chết sò dòng D2578 bây giờ thay sò khác vào chết ngay lập tức đã loại bỏ được cao áp , lái tia . kt những tụnhụt D nhụt ở C sò mà ko phát hiện ra con nào chết , nướng sò như ăn gỏi , ai có kinh nghiệm về những pan hóc búa này xin giúp đỡ và chỉ bảo tôi xin cảm ơn
mong các a bớt chút thời gian vàng ngọc hướng dẫn thằng e pan bệnh kinh điển của dòng sony này với e đang rất cần , e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Nguyên văn bởi khacviettv Xem bài viếtMáy bạn đang là đã hư đèn rùi.Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
bạn đã kiểm tra ac bên thú cấp biến áp drver ,được máy von
Nguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtmong các cao thủ tập chung giúp đỡ ca bệnh này,đúng là bệnh kinh điển đó,
bạn đã kiểm tra ac bên thú cấp biến áp drver ,được máy vonMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Bạn Mr Tuấn Phạm mến ! như những gì bạn nói ( không biết bạn đã tìm ra pan chưa ) . Theo tôi , bạn hãy tháo hẵn cuộn flayback ( cuộn cao áp ) ra ngoài , kiểm tra xem cuôn có bị nối tắt chân nào không , cụ thể là giữa chân vào B+ với chân ra C sò ngang ( 1 ôm ) , chân B+ với mass ( 0 ôm ) . Nếu có thể , bạn nên thay thử cuộn cao áp khác nhé . Chúc thành công .
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
