Pan này thường là do hư hỏng ở hộp trung tần hình.Bạn tháo hộp TTH ra,hàn lại thật kỹ các LK,thay thử thạch anh 6,5.Trước đây tôi cũng hay làm pan này và thường nối tắt transito digital swich chuyển hệ tiếng là được,nhưng muốn làm như vậy bạn phải có sơ đồ nguyên lý của mạch trung tần,bây giờ tôi có chỉ bạn cũng không thể xác định được vị trí của LK.Nếu khi bạn hàn lại kg được,bạn có thể tìm hộp TTH ở các vỉ máy cũ.
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtSony 32s310a bị nhòe ?
Xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn, mình là thành viên mới rất mong được làm quen với tất cả anh em thợ trên diễn đàn này . Hiện mình đang sống và làm việc tại quãng ngãi,anh em trên diễn đàn cho mình hỏi pan của máy sony này tí nhé, ai đã làm qua pan này rồi xin tư vấn cho mình tí, sony 32s310a bị nhòe , giống như đèn crt bị sai focus cộng với hình di chuyển rất chậm, mình cũng có tham khảo 1 số tại liệu cộng với anh em thợ nghi nghờ máy bị hư bo tecom mình cũng đã kiểm tra bo này kỹ lắm và cuối cùng quyết định,mua con max 9590 về thay nhưng ko có bán ( chỉ có as15 thôi ) vậy xin anh em trên diễn đàn ai đã từng làm qua pan này rồi xin chỉ mình với mình xin cảm ơn trước rất mong được mọi người giúp đỡThất nghiệp :(
các bác ơi có ai biết con ic cxp85224a mạch bảo vệ ở chân mấy mách hộ tôi vớiLast edited by ledinhhanhth; 16-12-2012, 21:55.
Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtcác bác ơi có ai biết con ic cxp85224a mạch bảo vệ ở chân mấy mách hộ tôi vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi con gai 2003 Xem bài viếtcác pác cho em hỏi em có con sony đời cổ kv-1484mt ảnh rất đẹp đen trắng đã kiểm tra rồi nhưng không thấy gì pác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo
http://www.dientuvietnam.net/forums/...64/index2.html
Nhiều khi chỉ vì cái nút chọn hệ màu (TV SONY đời cổ...Color SYSTEM; hay nút SYS-I; SYS-II) gì đó do bấm nhầm hay han rỉ (tiếp xúc chập chờn...) mà thôi...
Mấy lời góp ý vậy, chúc bác thành công.
có bác nào sửa máy sony mode kv-25st12
vsl cxp85324a
tổng cxa 2059s
mành la 7840
nguồn str f6521 chạy điện 100v
máy bật nguồn cao áp hoạt động là bảo vệ rơ le đóng cho nguồn nhả ra đèn đỏ nháy ba nhịp một lúc mới bật nguồn em đo nguồn 135v va các nguồn khác vẫn đủ kô biết chân bảo vệ là chân nào bác nào biết chỉ em với
ĐT:0973393595
con sony 1484 của em mất màu kể cả cắm av chỉ ảnh đen trắng thôi em kiểm tra phần chói ,đường lệnh chuyển hệ từ vi tính về vẫn tốt các linh kiện đều đã kiểm tra thay cả cxa1213bs rồi nhưng vẫn vậy thi thoảng có màu lên chập chờn như secam vậy bác nào có kinh nghiệm bệnh này chỉ giáo giúp em với vì gấp quá thanhk!
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtanh em trên diễn đàn cho mình hỏi sony model TF21M80 flayback số mấy thành thật biết ơn
các bác giúp em với, em có tivi sony kv-xf21m80 lúc đầu bệnh của nó là bị đánh điện ở cao áp (8-598-858-00
)sau đó em đi mua 1 con cao áp moi (8-598-858) thay vào và bật lên có tiếng và phải chờ khoảng 30 giây đến 2 phút mới lên hình, khi lên hình thì hình ảnh chỉ có màu xanh lơ đâm, kiểm tra kb-kg-kr thây mấy chân này có điện áp ko bằng nhau kb 150v, kg 110v, kr 100v, em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm j nhiều mong các bác giúp em với, em xin chân thành cảm ơn!
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
