Cac bac cho em hoi nha e co 2 chiec 1 la tivi sony HV21F50/S nó bị lệch hình sang 2 bên là bị sao vậy ? 2 la chiec LG 21 hom qua nay tu nhien bat no ko len nua nhưng nó vẫn co den power. Noi that e la ktv may tinh, ve khoan tivi ko biet j luon, cac bac nao co so do khoi va tai lieu sua chua cho e xin voi email: kimtoantn@gmail.com dt: 0983966352 e xin cam on cac bac !
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cac bac cho em hoi ty:
con ti vi sony KV-1486PD 14 in dầu tiên khách mang dến nó bị sì cao áp nhựng bây giờ hiện tượng của ns là bật sì cao áp rồi mất dao dộng luôn , nếu tắt bật lại ngay thì ko có dao dộng . cứ tắt nguồn khoảng 1 phút bật lại máy lại chạy có dao dộng rồi tắt luôn .hiện tượng tắt này mở lại bàng khiển ko có tác dụng gì , nhưng khi ngơi chân c của sò dòng ra thì máy vẫn có dao dộng bình thường . còn khi bị ngắt thì bấm phím vẫn nháy dèn , em nghĩ là do cao áp nhưng chưa có cao áp dể thay thử ,số của cao áp cũng dã mờ ko nhìn tháy gì cả bác nào biết số cao áp cho em biết với , và ngoài cao áp ra còn gì cân phải kiểm tra ko , em cảm ơn
Giúp em với SONY 21M50
Em đang làm con Sony 21M50 chạy ic tổng TDA 12067 nó mắc bệnh nay em chưa gặp lần nào cả. Máy vẫn chạy bình thường nhưng bị đen phía bên trái khoảng 7cm ( thẳng đứng) , phí bên phải bị dãn mạnh giống như bị lệch tâm dòng vậy . Bác nào đã làm qua bệnh này chỉ em với. Em đang nghi nó mất xung dòng hồi về ic sửa méo gốiEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đang làm con Sony 21M50 chạy ic tổng TDA 12067 nó mắc bệnh nay em chưa gặp lần nào cả. Máy vẫn chạy bình thường nhưng bị đen phía bên trái khoảng 7cm ( thẳng đứng) , phí bên phải bị dãn mạnh giống như bị lệch tâm dòng vậy . Bác nào đã làm qua bệnh này chỉ em với. Em đang nghi nó mất xung dòng hồi về ic sửa méo gối
Chào các bác. E mới mua con tivi Sony 32EX650 ở siêu thị Mediamart Hai Bà Trưng - Hà Nội. Sau 4 ngày sử dụng thì thấy xuất hiện một đường sọc dọc (chính giữa màn hình, nhỏ khoảng 2mm gì đó). E tắt đi và bật lại thì không thấy xuất hiện nữa. Nhưng mấy ngày sau thì lại xuất hiện và đến giờ chưa mất.
Các bác cho e hỏi nó bị bệnh gì? Thanks
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtbạn kiểm tra phần méo gối lại, hình như là con mosfet từ C sò ngang về, và kiểm tra lại dao động của mosfet đó lun, hinh như là IC 4558 thì phải
Chào mọi người ! mong sự giúp đỡ của mọi người trên diễn đản về con sony HF21P50, pan: dò đài tự động hay menu cũng chỉ được các đài ở uhf còn vhf chỉ được đài tây ninh (cũng nằm trên dãi tần vhf) hiện đang xử dung anten trời, đã cân chỉnh aft dừng dò tốt, cảm ơn mọi người !
Chào các Bạn Đồng Nghiêp, Chúc các Bạn một mùa Xuân Vui tươi và hạnh Phúc.Và một thu được nhiều kết quả trong mọi lĩnh vực và công việc ... Tiện các bạn ai có sơ đồ tivi sony model KV-HV 212M50/L , cho Mình xin,minh rất cần
Mình xin các bạn giúp đỡ .Mình xin cảm Ơn .
ĐT 01698378468 0460279242 webLast edited by phuvtv; 21-02-2013, 11:54.
Tagged:0 Thread(s)Chào các Bạn Đồng Nghiêp, Chúc các Bạn một mùa Xuân Vui tươi và hạnh Phúc. thu được nhiều kết quả trong mọi lĩnh vực và công việc ... Tiện các bạn ai có sơ đồ tivi sony model KV-HV 212M50/L ,ic Tông TDA12063H/N , IC mành STV9302B hien tượng hiện nay, cắm điện đo nguồn đủ nhưng ko đèn đỏ.đo kt nguồn 5v cấp cho ic ví sử lí còn 2v, mình nghi ic vi sử li , ko điều khiên đc . Mình xin Bạn đồng nghiệp giúp đỡ sỏ đồ và kinh nghiệm,minh rất cần
ĐT 01698378468- 0460279242 webLast edited by phuvtv; 22-02-2013, 07:14.
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtchào AE ae nào có sơ dồ sony 21m80 chạy 8844 cho mình xin với.cảm ơn AE nhiều máy bị hiện tượng hát khoảng 10 phút thì trở về stanby. nhờ AE chỉ giáoAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Tagged:0 Thread(s)Chào các Bạn Đồng Nghiêp, Chúc các Bạn một mùa Xuân Vui tươi và hạnh Phúc.Và một thu được nhiều kết quả trong mọi lĩnh vực và công việc ... Tiện các bạn ai có sơ đồ tivi sony model KV-HV 212M50/L , cho Mình xin, rất cần
Mình xin các bạn giúp đỡ . xin cảm Ơn .
Share this post on
DiggDel.icio.usTechnoratiTwitter Sửa Bài Viết Trả lời Reply With Quote .
Hôm qua 10:53 #597 phuvtv
Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn tin riêng View Blog Entries View Articles
ĐT 01698378468- 0460279242 webLast edited by phuvtv; 22-02-2013, 07:24.
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
