SEVICER . Tập hợp các mã mở cho các loại màn hình màu
Các bác chỉ giúp em mở service con TCL 21M85S loại Slim Flat với. Khiển zin theo máy có 3 nút F1 F2 F3 (thử dùng khiển TCL type A B C đều không nhận). Đã thử Vol - display hoặc Vol - 000 đều không được. Tháo khiển ra cũng không có nút service bên trong. Cần gấp để cân bằng đen trắng lại máy. Các bác giúp em với
http://www.dientuvietnam.net/forums/...21m85s-149607/
Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ anh em chỉ giúp cách điều chỉnh màu sắc trong service tivi Panasonic 21 in phẳng với,model của em nó là TC-21FX71V,Mình vào được service nhưng không biết mục chỉnh màu sắc nằm ở đâu cả,cảm ơn nhiềuĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtCác bác chỉ giúp em mở service con TCL 21M85S loại Slim Flat với. Khiển zin theo máy có 3 nút F1 F2 F3 (thử dùng khiển TCL type A B C đều không nhận). Đã thử Vol - display hoặc Vol - 000 đều không được. Tháo khiển ra cũng không có nút service bên trong. Cần gấp để cân bằng đen trắng lại máy. Các bác giúp em với
http://www.dientuvietnam.net/forums/...21m85s-149607/Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếttivi sam 21da x99 đời slim bi nổi ổ khóa. ko chỉnh remote đc. mong các anh giúp đỡ
xinh chào đại gia đình. cho em xinh hỏi mã tivi lcd samsung ln-s1952w,em xinh cảm ơn nhiều nhiều va rất nhiều ạ. lý do máy nước ngoài dem về ,máy co hinh ko màu ko tien??????????????????CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
mong anh em trên diễn đàn giúp đỡ .e có con tivi JVC AV-21Q318Bchạy tổng TDA12110h ic nguồn 6753,ic mành là 7840.e nhận của khách là tiếng tốt,ảnh hơi tối và bị dãn dòng ra cả 2 bên trái và phải.e tăng screen thì máy sáng hoàn toàn bình thường.bác nào gặp rồi xin chỉ giùm e với hay có cách mở sevice cho e xin.e cảm ơnTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
AE diễn đần cho mình xin cách mở mã TV TOSHIBA [21LZV25X] đã thay vỉ khác [vỉ đời MENU chỉ có tiếng anh và tiếng thái ,tiếng nga ,ko có tiếng việt]....Mình mở mãi mà ko được....[Cách của mình là :bấm MUTE trên Đ/KH +MENU trên máy ]...AE còn cách nào khác ko cho mình xin...IC tổng chạy 8897...XIN THÀNH THẬT BIẾT ƠNĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
