Chào các bác,em mới vào ạ.
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtcác tiền bối cho em hoi.em có con ss21 b501 slim ic tda12196h/n3 ban đầu chết sò em thay sò mới chạy bình thường nhưng sò cứ nóng dần rồi 5p- 10p thì lại èo..éo..eo.."CHẾT SÒ".em đã thay thử cao áp mới, tụ đường xung dòng cũng thay...cá linh kiện quanh dường xung dòng,quanh cao áp,quanh sò dòng em kiểm tra hết ko con nào hư.diện áp 120v,+- 16,5v,180v..deu ổn đinh khi máy chạy và khi sắp chết sò( ra đi khá nhìu).em nghi hư lái nhưng tháo ra lái vẫn sáng choang quay chuôi đèn khác vẫn vậy.gúp em với.linh mới mà^^
Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtko bt thì em mới hỏi.nếu biết thì chẳng ai phải hỏi ai cả bác ah.có tgian thì đã ko fai nói rồi.bác làm gì mà tự cao vậy.em đoán là dễ sai dao động nhưng ngặt lỗi là ko có ic thay thôi.nếu quá lời xin bỏ wa.
bác cứ nghe tôi thay sò là ok thôi,(vd:c5244 mình hay thay con này)
Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viếtbác đó nhà gần CÂY XĂNG bác chấp làm ji
Nguyên văn bởi thanglan Xem bài viếtem đã thay sò đầu 5 đó rồi.thay vào vẫn nóng em vẫn chop chạy thử.cuối cùng vẫn ra đi.còn cách nào ko bác.em cảm ơn.
nếu thay sò dòng ko mà chạy đc thì bạn quả là thiên tài
Nguyên văn bởi itanht Xem bài viếtbệnh này thay sò dòng ko mà chạy đc thì cần gì thợ điện tử
mình cũng mới vào dd nhưng theo mình nghĩ sò dòng không bao giờ tự chết một là có bệnh hai là do bệnh mà chết đã chữa bệnh rồi mà thay không đúng loại cũng chết chứ lái tốt fbt tốt phần dòng ổn nguồn ổn thì sao mà chết dc.ai cũng thế thôi không biết mới hỏi chứ ai tốt và biết thì giúp châm trọc nhau làm ji thời gian ấy lo mà kiếm tiền còn hợn năm nay làm ăn khó em mới vào diễn đàn để học hỏi chứ bận cũng không tham gia được,em nghĩ bác nào không cần thì đi chỗ khác chơi thiếu gì trò sao phải vào đây gây rối
nếu ảnh tốt bạn kiếm con sò c5244 thay vào con này mình làm nhiều rồi,vì ban đầu cũng bị nướng mất mấy em...hehe
còn chuyện máy tự chết sò là bt(không gì là không thể)
ah mà bạn có thay sò 5244 nhớ gắn cách điện vào nha
chúc bạn thành công
còn thay vào có chạy dc không là do người thợ,vấn đề là phải biết nên làm gì và làm thế nào
bạn vào đây chỉ trích mà không có chợ giúp gì lượn đi đừng có quẫy đục diễn đàn
Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtTui là mem mới, thấy các bác ở đây dữ dằnh quá, kêu bằng thằng hết.
[MENTION=267545]thanglan[/MENTION]: tivi của bạn đang bị khô tụ lọc nguồn thôi, tụ c?? thì mình quên mất rồi, mình ko làm dòng máy của bạn nữa, nhưng linh kiện, ic... thì còn đủ để ae điễn đàn ai cần có thể qua lấy về test.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết[MENTION=267545]thanglan[/MENTION]: tivi của bạn đang bị khô tụ lọc nguồn thôi, tụ c?? thì mình quên mất rồi, mình ko làm dòng máy của bạn nữa, nhưng linh kiện, ic... thì còn đủ để ae điễn đàn ai cần có thể qua lấy về test.Last edited by thanglan; 15-11-2013, 08:55.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
