mình ở đây thức sửa 6,7 h sáng cã tuần rồi .bữa nây mới thấy nhẹ .ngày thường ban đêm a có sửa ko a thuần.anh có xem hình cũa caubesro gửi ko .nó có xuất hiện 3 sọc màu,mình nghi ic tb1240
SAMSUNG . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Samsung
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtmình ở đây thức sửa 6,7 h sáng cã tuần rồi .bữa nây mới thấy nhẹ .ngày thường ban đêm a có sửa ko a thuần.anh có xem hình cũa caubesro gửi ko .nó có xuất hiện 3 sọc màu,mình nghi ic tb1240Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLâu rồi không làm đêm ,,Mệt lắm ..Đêm chỉ sửa TIVI nhiều râu của bà xã đã đủ mệt lắm rồi ..
cac anh oi e tìm ra bệnh là do cao áp. nhưng khó ở đây là tivi này không có ba'n cao áp loại của nó. e đi mua cao áp đa năng nhưng đang thắc mắc noi như thế nào....
nó có ghi như sau:
1=c1(110v), 2=c2(130v), 3=c3(140v), 4=B+, 5=tiếng trung quốc, 6=GND, 7=-15v, 8=+15v, 9=25v, 10=45v, 11=ABL, 12=tiếng trung quốc, 13=tiếng trung quốc
C So thì e biết chọn roi. B+=Thì e nối vào B+......các.đường khác cũng tương tự. nhưng e thắc mắc là đường 180v lên công suất sắc là n0i ở đâu các a nhỉ.......c0 a nào biết chỉ e với ạ.....
Nguyên văn bởi caubesr0 Xem bài viếtcac anh oi e tìm ra bệnh là do cao áp. nhưng khó ở đây là tivi này không có ba'n cao áp loại của nó. e đi mua cao áp đa năng nhưng đang thắc mắc noi như thế nào....
nó có ghi như sau:
C So thì e biết chọn roi. B+=Thì e nối vào B+......các.đường khác cũng tương tự. nhưng e thắc mắc là đường 180v lên công suất sắc là n0i ở đâu các a nhỉ.......c0 a nào biết chỉ e với ạ.....-
rất là cảm ơn anh.....!
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtvậy là bạn chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung frooif trong đó noa coa bản hướng dẫn mà .còn nguồn 180v thì nó nằm ngay sát chân b+ bạn nhé thứ tự như sau 110v >130v>140v>b+>180v>GND ( mát )
bác nào có sơ đồ samsung cs-21z57ML chạy one chíp tda12156 dán,cho em xin với nó đang bị quét mành nửa dưới thì bình thường ở giữa có vệt sáng bằng 2 ngón tay,phần trên thì kẻ ngang (nhưng nét đứt)đã thay la 78045,nguồn + - 16,5 đủ tụ trở xung quanh mành đã k/t không phát hiện hư hỏng,đã nạp lại nhớ nhưng vẫn vậy.bác nào làm qua xin chỉ giúp thankyou.
Nguyên văn bởi monguoc Xem bài viếtcác bác cho em hoi tivi lcd sámung la32r71ba đèn nguồn sáng o chế độ chờ khi mở nguồn thì đèn báo nguồn sáng nhấp nháy thì kiểm tra phần nào ạ
Các a cho e hỏi man hình samsung 793mg.khi em khơi động máy tính thì cái màn nó kêu xè xè,chớp tắt,chớp được,thời gian đầu bị như vậy thì e cứ để khoảng 15 phút là dùng bình thường.bây giờ thì tịt luôn,thỉnh thoảng mới lên được tí.em tháo cái vỏ thi cai chỗ cao su nó kêu và phóng ra tia tím.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác nào có sơ đồ samsung cs-21z57ML chạy one chíp tda12156 dán,cho em xin với nó đang bị quét mành nửa dưới thì bình thường ở giữa có vệt sáng bằng 2 ngón tay,phần trên thì kẻ ngang (nhưng nét đứt)đã thay la 78045,nguồn + - 16,5 đủ tụ trở xung quanh mành đã k/t không phát hiện hư hỏng,đã nạp lại nhớ nhưng vẫn vậy.bác nào làm qua xin chỉ giúp thankyou.
Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtPan này hỏng diode nối vào dương tụ 100m/35v nắm sát ic công suất ver đó bạn.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
